EM-1,5
Вращающий момент без удара, Нм
360
Вращающий момент при втором ударе, Нм
630
Вращающий момент при первом ударе, Нм
510
Вращающий момент при третьем ударе, Нм
700
Преимущества электрического гайковерта EL-MAX 1,5
- Простота использования. EL-MAX является одним из самых хорошо сбалансированных, функциональных и легко управляемых ударных гайковертов на мировом рынке. Он не требует выполнения трудоемких операций и Вы легко можете управлять им.
- Эргономичность. При работе с электрогайковертом EL-MAX не ощущается вибрация. Уровень шума очень низкий. Все органы управления легкодоступны и обеспечивают быструю и эффективную работу. Одной рукой можно регулировать рабочую высоту, а другой управлять самим гайковертом. Инструмент позволяет достичь максимальной производительности с минимальной физической нагрузкой.
- Экономичность и надежность. Гайковерт EL-MAX является очень надежным. Минимальные требования по обслуживанию способствуют высокой эффективности и экономичности. Вам не понадобится дополнительных капиталовложений для его обслуживания и ремонта. Высокое качество изделия гарантирует безостановочную многолетнюю работу.
- Мощность. Оригинальный механизм электрического гайковерта EL-MAX с маховиками мгновенно передает полное усилие на головку. Фиксированные значения ударов обеспечивают непрерывно увеличивающийся вращающий момент, и Вы всегда знаете, какое усилие прикладывается на головку при каждом ударе. При измерении максимальной мощности EL-MAX достиг больших значений крутящего момента, что можно зарегистрировать измерительными приборами во время испытаний.
- Универсальность. Разъемы и сменные головки позволяют электрогайковерту EL-MAX охватить все типы грузовых колес независимо от типа гайки. Стандартные головки имеют размер от 17 до 46 мм. Для специальных целей имеется широкий выбор специальных головок.
Инструкция
232,2 кб
Запчасти
206,6 кб
EM-1,5
Электропитание
3-х фазное, 230/400 В, 50 Гц
360
630
510
700
Максимальная рабочая высота, мм
885
Минимальная рабочая высота, мм
325
Мощность двигателя, кВт (л.с)
1,1 (1,5)
Разъем для головки
квадратный (1 дюйм = 2,54 см)
Статьи
