Кардан запорного клапана для подкатного домкрата Y420303.
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Код товара | 0102045166 |
Ручка домкрата Y420303 (1 часть)
| Материал | сталь |
| Код товара | 9810012364 |
Ручка домкрата Y420303 (2 часть)
| Материал | сталь |
| Код товара | 9810012365 |
Резиновая подушка диаметром 137 мм для подкатного домкрата Y420303.
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 20 |
| Код товара | 0102039236 |
Стопорное кольцо для подкатного домкрата Y420303.
| Материал | сталь |
| Код товара | 0102032826 |
Шайба для подкатного домкрата Y420303.
| Материал | сталь |
| Код товара | 0102045170 |
Гайка М16 для подкатного домкрата Y420303.
| Материал | сталь |
| Код товара | 0102032832 |
Клапан для подкатного домкрата Y420303.
| Материал | сталь |
| Код товара | 0102045195 |
Пружина клапана для подкатного домкрата Y420303.
| Материал | пружинная сталь |
| Код товара | 0102045162 |
| Код товара | 0102045167 |
Клапан перегрузки для подкатного домкрата Y420303.
| Материал | сталь |
| Код товара | 0102045168 |
Опора для подкатного домкрата Y420303.
| Материал | металл |
| Код товара | 0102039239 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Материал | сталь |
| Масса, грамм | 1 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 4 |
| Высота, мм | 4 |
| Код товара | 9810012362 |
Колпачек защитный для подкатного домкрата Y420303.
| Материал | металл |
| Код товара | 0102045163 |
| Диаметр, мм | 27 |
| Материал | сталь |
| Масса, грамм | 106 |
| Длина, мм | 59 |
| Ширина, мм | 27 |
| Высота, мм | 27 |
| Код товара | 9810012361 |
Тарелка клапана для подкатного домкрата Y420303.
| Материал | сталь |
| Код товара | 0102045164 |
Предназначен для фиксации тарелки поршня подкатного домкрата Y420303.
| Диаметр, мм | 3 |
| Материал | сталь |
| Масса, кг | 0,01 |
| Длина, мм | 31 |
| Код товара | 0102026571 |
Имеет внутреннюю резьбу, навинчивается на корпус цилиндра домкрата и фиксирует его.
| Диаметр, мм | 75 |
| Материал | сталь |
| Масса, кг | 0.55 |
| Длина, мм | 75 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 40 |
| Код товара | 9810012363 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Масса, кг | 0.9 |
| Код товара | 9810006283 |
