Гидравлический бутылочный домкрат Y413000 голландской фирмы Winntec предназначен для подъёма автомобилей и других грузов массой до 30 тонн. Домкрат Y413000 имеет один шток и состоит из трёх основных частей: стальной корпус с опорной площадкой, гидравлический цилиндр с поршнем, плунжерный насос с ручным рычагом. Его работа основана на принципе перемещения масла между сообщающимися сосудами разного сечения: если применить силу к одному поршню с помощью насоса, меняется давление масла в рабочем цилиндре и второй поршень с грузом поднимается.
Минимальная высота подхвата домкрата - 285 мм. Это наименьшее расстояние по вертикали от опорной площадки домкрата (дороги) до подхвата (подъёмной пятки домкрата) в его нижнем рабочем положении.Минимальная высота подхвата не должна превышать клиренс поднимаемого автомобиля.
Максимальная высота подъёма (наибольшее расстояние по вертикали от опорной площадки до подхвата при поднятии груза на полную высоту) - 465 мм.
Максимальный рабочий ход домкрата (наибольшее перемещение подхвата по вертикали от нижнего до верхнего положения) – 180 мм. У этого домкрата нет удлинительного винта, как у других домкратов Winntec. Поэтому рабочий ход домкрата равен высоте подъёма штока.
Преимущества домкрата:
- Оптимальное соотношение между грузоподъёмностью и компактностью.
- Высокий КПД (до 80% прикладываемых усилий переходит в полезную в работу).
- Устойчивость домкрата и жёсткость стальной конструкции.
- Плавность подъёма и опускания благодаря тому, что масло является несжимаемым рабочим материалом.
- Относительно небольшое усилие на приводной рукоятке для подъёма значительного веса.
- Домкрат имеет предохранительный клапан от перегрузки.
- Основной поршень домкрата и поршень насоса имеют хромированное покрытие, что увеличивает их срок службы.
- Подъёмная пятка домкрата имеет рифлёную поверхность, что уменьшает возможность соскальзывания поднимаемого груза.
Помните, что домкрат предназначен только для подъёма и опускания автомобиля, а не для его удержания. После подъёма автомобиля под него должна устанавливаться специальная стойка, чтобы домкрат не был под нагрузкой. Бутылочный домкрат следует хранить и транспортировать только в вертикальном положении. Для данного домкрата рекомендуется веретённое или индустриальное масло И20, которое нужно менять каждые 6 месяцев.
Домкраты Winntec просты, надёжны и прошли тестовые испытания на заводе-изготовителе.
Y413000 |
Грузоподъемность, т
30 |
Максимальная высота подъёма, мм
465 |
Максимальный рабочий ход домкрата, мм
180 |
Минимальная высота подхвата, мм
285 |
Ход штока, мм
180 |
15,8 |
