Y410600
Грузоподъемность, т
6
Максимальная высота подъёма, мм
382
Максимальный рабочий ход домкрата, мм
185
Минимальная высота подхвата, мм
197
6 372 ₽
Есть в наличии: 11
Предназначен для подъема и опускания автомобилей и других грузов массой до 6 тонн. Не для удержания.
- Имеет высокое качество и надежность. Устойчивая и жесткая стальная конструкция. Сделан на заводе голландской фирмы Winntec.
- Имеет один шток и состоит из трёх основных частей: стальной корпус с опорной площадкой, гидравлический цилиндр с поршнем, плунжерный насос с ручным рычагом.
- Основной поршень и поршень насоса имеют хромированное покрытие, что значительно увеличивает их срок службы.
- Имеет предохранительный клапан от перегрузки. Подъёмная пятка имеет рифленую поверхность.
- Минимальная высота подхвата домкрата – 197 мм. Это наименьшее расстояние по вертикали от опорной площадки домкрата (дороги) до подхвата (подъёмной пятки домкрата) в его нижнем рабочем положении.
- Максимальная высота подъема – 382 мм. Это наибольшее расстояние по вертикали от опорной площадки до подхвата при поднятии груза на полную высоту.
- Максимальный рабочий ход домкрата – 185 мм.
- При этом поршень домкрата со штоком поднимается на высоту 125 мм, а удлинительный винт с запрессованной резьбой, ввернутый в шток, поднимает еще на 60 мм.
- Вес домкрата 4,4 кг.
Помните, что домкрат предназначен только для подъёма и опускания автомобиля, а не для его удержания. После подъёма автомобиля под него должна устанавливаться специальная стойка, чтобы домкрат не был под нагрузкой. Бутылочный домкрат следует хранить и транспортировать только в вертикальном положении. Для данного домкрата рекомендуется веретённое или индустриальное масло И20, которое нужно менять каждые 6 месяцев.
Y410600
Грузоподъемность, т
6
382
185
197
Ход резьбы, мм
60
Ход удлинительного винта, мм
60
Ход штока, мм
125
