Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 2 тонны.
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 308 |
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 150 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 158 |
| Ход резьбы, мм | 60 |
| Ход удлинительного винта, мм | 60 |
| Ход штока, мм | 90 |
| Масса, кг | 2,76 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 100 |
| Код товара | 0102032790 |
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 4 тонны.
| Грузоподъемность, т | 4 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 350 |
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 170 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 180 |
| Ход штока, мм | 110 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Код товара | 0102032793 |
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 6 тонн.
| Грузоподъемность, т | 6 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 382 |
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 185 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 197 |
| Ход штока, мм | 125 |
| Масса, кг | 4,3 |
| Длина, мм | 217 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 126 |
| Код товара | 0102032794 |
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 8 тонн.
| Грузоподъемность, т | 8 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 390 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 205 |
| Масса, кг | 6,5 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 130 |
| Код товара | 0102033811 |
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 12 тонн.
| Грузоподъемность, т | 12 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 399 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 214 |
| Ход штока, мм | 127 |
| Масса, кг | 7,2 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 145 |
| Высота, мм | 230 |
| Код товара | 0102032787 |
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 16 тонн.
| Грузоподъемность, т | 16 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 425 |
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 200 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 225 |
| Ход штока, мм | 140 |
| Масса, кг | 7,93 |
| Длина, мм | 165 |
| Ширина, мм | 145 |
| Высота, мм | 235 |
| Код товара | 0102032789 |
Домкрат гидравлический бутылочный, низкопрофильный, грузоподъёмность 20 тонн.
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 340 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 190 |
| Масса, кг | 8,93 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 210 |
| Код товара | 0102032786 |
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 30 тонн.
| Грузоподъемность, т | 30 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 465 |
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 180 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 285 |
| Ход штока, мм | 180 |
| Масса, кг | 15,8 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 285 |
| Код товара | 0102032792 |
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 20 тонн.
| Максимальная высота подъёма, мм | 449 |
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 205 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 244 |
| Ход штока, мм | 145 |
| Масса, кг | 10,23 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 255 |
| Код товара | 0102032791 |
Гидравлические бутылочные домкраты под брендом Winntec (Голландия) грузоподъёмностью от 2 до 30 тонн хорошо известны в России благодаря хорошему качеству, надёжности и долговечности даже в сложных условиях эксплуатации. Их также отличает эргономичность и простота использования.
При выборе устройства учитывайте следующие основные характеристики:
- грузоподъёмность;
- минимальная высота подхвата домкрата (это наименьшее расстояние по вертикали от опорной площадки домкрата (дороги) до подхвата (подъёмной пятки домкрата) в его нижнем рабочем положении;
- максимальная высота подъёма (наибольшее расстояние по вертикали от опорной площадки домкрата до подхвата при поднятии груза на полную высоту);
- максимальный рабочий ход домкрата (наибольшее перемещение подхвата по вертикали от нижнего до верхнего положения.
В ассортименте есть одноштоковые бутылочные домкраты с удлинительным резьбовым винтом для предварительной установки высоты подъёма, низкопрофильный и мощный одноштоковый домкрат грузоподъёмностью 30 тонн без удлинительного винта. На все бутылочные устройства установлена гарантия 6 месяцев при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, которая есть в специальной вкладке на каждой странице сайта с домкратами. Все модели Winntec соответствуют директивам стандартов 2006/42/EC и EN 1494. Мы также реализуем оригинальные ремкомплекты для бутылочных домкратов.
Гидравлический бутылочный домкрат – устройство, которое применяется для обслуживания различных транспортных средств. Все зависит от показателя грузоподъемности. Например, гидравлический бутылочный домкрат 2 т предназначен для легковых авто. Он компактный и недорогой, может использоваться обычными водителями. Такие модели легко помещаются, например, в багажнике авто, они не занимают много места при хранении в гараже. В интернет-магазине TECH-RUSSIA вы можете приобрести устройство для подъема машин различной грузоподъемности. Всегда в наличии бутылочный домкрат 20 тонн и меньшей тоннажности.
Преимущества
Грузоподъемное устройство бутылочного типа обладает рядом достоинств:
- Сохранение работоспособности в любую погоду. Гидравлическим механизмом, например, можно пользоваться зимой в заснеженную погоду, в дождь или при сильной жаре. Устройство сохраняет все свои начальные параметры вне зависимости от температуры на улице или внутри помещения.
- Возможность эксплуатации на различных поверхностях. Гидравлический домкрат бутылочного типа оснащен широкой опорной платформой. Его можно устанавливать практически на любое основание, и везде гарантируется устойчивость и надежность конструкции.
- Плавный ход. Жидкость внутри цилиндра нагнетается постепенно, поэтому механизм функционирует очень аккуратно, исключаются неприятные рывки.
- Надежность. Грамотная эксплуатация устройства исключает порчу транспортного средства.
- Компактность. Даже бутылочный домкрат 10 тонн и больше имеет скромные размеры. Он не займет много места в гараже либо в другом месте, где его нужно хранить.
- Простота эксплуатации. Не надо быть автомобильным мастером, чтобы пользоваться подобным устройством.
- Универсальность. Модель подойдет для использования в автосервисах, профессиональных шиномонтажных мастерских, СТО, для частного применения. Механизм предназначен для подъема грузовых и легковых авто. Но при этом есть универсальные модели. Например, бутылочный домкрат 6 т.
Принцип работы несложный. Пользователь создает усилия посредством рычага, за счет чего появляется давление, и гидравлическая жидкость уходит в рабочую камеру. Это приводит в действие поршень. Для поднятия транспортных средств не нужно прилагать большие усилия.
Как правильно выбрать модель?
Выбирая автомобильный домкрат, необходимо учитывать ряд важных критериев. Они оказывают влияние на стоимость. Чтобы не переплатить за продукцию и в то же время подобрать подходящее для конкретных целей устройство, учитывайте следующие параметры:
- Грузоподъемность. Она показывает, какой вес максимально может поднять бутылочный домкрат. В описании модели всегда указывается предельная грузоподъемность, которую нельзя превышать. При этом учитывается не только вес самого авто, но и масса запаски, содержимое багажника и тому подобное.
- Высота подхвата. Она показывает расстояние от подошвы до опоры конструкции (в сложенном виде). Допустим, если у машины слишком низкий дорожный просвет, то бутылочный гидравлический домкрат с высоким подхватом может не подойти.
- Наличие предохранительного клапана. Он оберегает механизм от перегрузки. Такой клапан обязательно должен присутствовать в современном устройстве.
- Высота подъема. Показывает, на какую предельную высоту пользователь может поднять транспорт или другой груз.
Прежде чем купить гидравлический бутылочный домкрат, внимательно ознакомьтесь с описанием модели и техническими характеристиками. От них зависит цена грузоподъемного устройства.
В нашем интернет-магазине вы можете купить домкраты бутылочного типа с показателем от 2 до 20 тонн. Также в каталоге представлены ремкомплекты для починки механизма. В магазине действует доставка по Москве, СПб и в другие города страны
