никелированная сталь
Соединение
«елочка» для шланга 8 мм, внутренняя резьба 1/4 дюйма
Температурный диапазон, С°
от -20 до + 60
216 ₽
Есть в наличии: 575
Предназначен для подключения/отключения оборудования и пневмоинструмента к линии подачи сжатого воздуха.
- Изготовлен из никелированной стали.
- Возможно подсоединить к быстроразъемной муфте, другому штуцеру для шланга, пневмоинструменту, блоку подготовки воздуха, быстроразъёмному ниппелю или резьбовому ниппелю различной конфигурации, имеющим наружную резьбу 1/4 дюйма.
- На одном конце имеет внутреннюю резьбу 1/4 дюйма.
- На втором конце имеет наконечник, который вы с помощью хомута можете закрепить на постоянной основе в шланге с внутренним диаметром 8 мм.
- При сборке рекомендуем использовать силиконовую смазку ТЕСН №743 для облегчения запрессовки штуцера в шланг и создания дополнительной защиты против попадание влаги в линию подачи сжатого воздуха.
Соединение
от -20 до + 60
