Есть в наличии
Арт.: 627022
Артикул | 627022 |
Соединение | внутренняя резьба 1/4" |
Масса, кг | 0,04 |
346 ₽
Есть в наличии
Арт.: 627055
Артикул | 627055 |
Соединение | внутренняя резьба 1/2" |
Масса, кг | 0,09 |
702 ₽
Есть в наличии
Арт.: 627255
Артикул | 627255 |
Соединение | 2 х внутренняя резьба 1/2", наружная резьба 1/2” |
Масса, кг | 0,11 |
810 ₽
Есть в наличии
Арт.: 627222
Артикул | 627222 |
Соединение | 2 х внутренняя резьба 1/4", наружная резьба 1/4” |
Масса, кг | 0,04 |
346 ₽
Резьбовые Y-образные ниппели компании JWL используются при создании постоянной линии подачи сжатого воздуха в случае, когда требуется обеспечить её разветвление на 2 линии под углами 135°, либо под углами 90° и 135°.
Ниппель изготовлен из никелированной латуни. На концах они имеют внутреннюю или наружную резьбу 1/4" или 1/2", с помощью которой их можно подсоединить к быстроразъёмной муфте, штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или другому резьбовому ниппелю различной конфигурации.
