Есть в наличии
Арт.: 628055
Артикул | 628055 |
Соединение | 4 х внутренняя резьба 1/2" |
Масса, кг | 0,19 |
1 404 ₽
Есть в наличии
Арт.: 628022
Артикул | 628022 |
Соединение | 4 х внутренняя резьба 1/4" |
Масса, кг | 0,08 |
594 ₽
Резьбовые X-образные ниппели компании JWL используются при создании постоянной линии подачи сжатого воздуха в случае, когда требуется обеспечить её разветвление на 3 линии под углами 90°.
Ниппель изготовлен из никелированной латуни. На концах они имеют внутреннюю резьбу 1/4" или 1/2", с помощью которой их можно подсоединить к быстроразъёмной муфте, штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или другому резьбовому ниппелю различной конфигурации.
