Есть в наличии: 83
Арт.: 630055
Ниппель резьбовой T-образный внутренняя резьба 1/2".
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Материал | никелированная латунь |
| Температурный диапазон, С° | от -20 до + 60 |
| Масса, грамм | 144 |
| Масса, кг | 0,15 |
| Длина, мм | 63 |
| Ширина, мм | 47 |
| Высота, мм | 26 |
| Код товара | 0102015461 |
432 ₽
Есть в наличии: 98
Арт.: 630022
Переходник T-образный с внутренней резьбой ¼".
| Масса, грамм | 32 |
| Масса, кг | 0,05 |
| Длина, мм | 56 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 17 |
| Код товара | 0102015460 |
216 ₽
Есть в наличии: 16
Арт.: 630255
Ниппель резьбовой T-образный резьба наружная 1/2" - внутренняя 1/2" - внутренняя 1/2".
| Масса, грамм | 126 |
| Масса, кг | 0,14 |
| Длина, мм | 67 |
| Ширина, мм | 44 |
| Высота, мм | 26 |
| Код товара | 0102015463 |
648 ₽
Есть в наличии: 95
Арт.: 630222
Ниппель резьбовой T-образный резьба наружная 1/4" - внутренняя 1/4" - внутренняя 1/4".
| Масса, грамм | 50 |
| Масса, кг | 0,05 |
| Длина, мм | 51 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 17 |
| Код товара | 0102015462 |
216 ₽
Резьбовые T-образные ниппели компании JWL используются при создании постоянной линии подачи сжатого воздуха в случае, когда требуется обеспечить её разветвление на 2 линии под углами 90°.
Ниппель изготовлен из никелированной латуни. На концах они имеют внутреннюю или наружную резьбу 1/4 дюйма или 1/2 дюйма, с помощью которой их можно подсоединить к быстроразъёмной муфте, штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или другому резьбовому ниппелю различной конфигурации.
