Есть в наличии
Арт.: 623155
Артикул | 623155 |
Соединение | 2 х наружная резьба 1/2" |
Масса, кг | 0,08 |
540 ₽
Есть в наличии
Арт.: 623122
Артикул | 623122 |
Соединение | 2 х наружная резьба 1/4" |
216 ₽
Есть в наличии
Арт.: 623144
Артикул | 623144 |
Соединение | 2 х наружная резьба 3/8" |
Масса, кг | 0,04 |
346 ₽
Резьбовые L-образные ниппели компании JWL используются при создании постоянной линии подачи сжатого воздуха в случае, когда требуется обеспечить её поворот под углом 90°.
Ниппель изготовлен из никелированной латуни. На концах они имеют наружную резьбу 1/4", 3/8" или 1/2", с помощью которой их можно подсоединить к быстроразъёмной муфте, штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или другому резьбовому ниппелю различной конфигурации.
