Внутренний диаметр, мм
7.8
35
Разрушающее давление, бар
150
Соединение
внутренняя резьба 1/4 дюйма
1 350 ₽
Есть в наличии: 11
Быстроразъемная муфта (БРМ) используется для быстрого подключения/отключения оборудования и пневмоинструмента к линии подачи сжатого воздуха.
- Имеет стандарт профиля EURO и совместима со всеми БРС других производителей, имеющими такой же стандарт.
- Открывает проход воздуха через муфту при подсоединении быстроразъемного ниппеля.
- Корпус быстроразъемной муфты полностью выполнен из закаленной стали с гальваническим покрытием из никеля.
- Благодаря своей конструкции и высокому качеству материалов БРМ JWL имеет высокую износостойкость, ударопрочность и работает даже в экстремальных условиях.
- Оптимизированная система клапана внутри БРМ уменьшает турбуленцию, гарантирует максимальный поток воздуха и обеспечивает низкое падение давления воздуха в системе.
- Плотное прилегание друг к другу всех частей БРМ предотвращает утечку воздуха и повышает экономичность вашей пневмолинии.
- Быстросъемную муфту (БРМ) можно соединять с любым пневмоинструментом, другой муфтой, штуцером для шланга или быстроразъемным/резьбовым ниппелем имеющим наружную резьбу 1/4 дюйма.
- Клапан: ПOM (полиацеталь).
- Шарики: закалённая сталь.
- Пружины: нержавеющая сталь.
7.8
35
150
Соединение
Температурный диапазон, С°
от -20 до + 60
