Быстроразъёмная муфта (БРС) арт. 520024-1 компании JWL используется для быстрого подключения/отключения оборудования и пневмоинструмента к линии подачи сжатого воздуха.
Пластиковая втулка (адаптер для подсоединения ниппеля) БРС муфты серии 520 выполнена из ударопрочного пластика. Она легче и дешевле стального аналога.
На другом конце муфты имеется наконечник, который вы с помощью хомута можете закрепить на постоянной основе в шланге с внутренним диаметром 10 мм. Воздушные шланги вы можете выбрать на нашем сайте здесь.
При этом мы рекомендуем использовать силиконовую смазку арт. 743. Она облегчает установку наконечника муфты в шланг и создаёт дополнительный защитный слой, предотвращающий попадание влаги в линию подачи сжатого воздуха.
- Сепаратор с шариками: полиацеталь.
- Клапан: ПOM (полиацеталь).
- Шарики: закалённая сталь.
- Пружины: нержавеющая сталь.
520024-1 |
Внутренний диаметр, мм
7.8 |
35 |
Разрушающее давление, бар
150 |
Соединение
«ёлочка» для шланга 10 мм |
Температурный диапазон, С°
от -20 до + 60 |
0,11 |
