Шлифовальный мелкозернистый камень "конус" из оксида алюминия S875 предназначен для удаления оставшихся концов металлокорда и шлифования места вокруг повреждения в шине. Благодаря своей форме, большой длине рабочей части 28 мм и большому максимальному диаметру конуса 20 мм позволяет удалять концы металлокорда и шлифовать место вокруг повреждения на большой площади.
Используется после карбидных буров, так как обеспечивает финишную обработку зоны с металлокордом, подготовив ее к другим операциям, необходимым перед установкой ремонтного материала.
Выдерживает скорость вращения до 33 500 об/мин. Устанавливается в высокооборотные пневмодрели компании АОК, имеющие скорость вращения 20 000 – 22 000 об/мин.
Эти пневмодрели являются универсальными, так как такая же скорость вращения используется и при работе с карбидными бурами для удаления металлокорда, поставляемыми компанией TECH-RUSSIA.
Устанавливается в патрон с ключом, который уже есть в комплекте с высокооборотной дрелью АОК арт. ADI-3320, либо в быстрозажимной патрон, который уже есть в комплекте с высокооборотной дрелью АОК арт. ATB-1320, через специальный быстросменный адаптер S1044 с внутренним диаметром 6 мм.
Если у вас дрель, которая не укомплектована патроном, то для установки мини-карандаша можно использовать патроны с ключом S1010 и ACJ3 или быстрозажимной патрон S1045, которые поставляет компания ТЕСН-RUSSIA.
Не предназначен для текстурной обработки резины, так как при такой скорости вращения резина будет пригорать.
Необходимо отметить, что оксид алюминия по своей кристаллической решётке является корундом, который прочнее металла, поэтому эти шлифовальные камни могут использоваться в других отраслях промышленности для удаления концов металлических нитей.
Профессионал в области шиноремонта должен иметь в своём арсенале весь ассортимент шлифовальных камней, если он хочет грамотно и с высоким качеством выполнить ремонт любой сложности на шине с металлокордом любого размера.
S875 |
Диаметр вала, мм
6 |
Диаметр рабочей части, мм
20 |
Длина рабочей части, мм
20 |
33500 |
Хвостовик, мм
6 |
0,03 |
