Есть в наличии: 4
Арт.: S870
Шлифовальный камень 3 мм «карандаш».
| Единицы измерения | 1 шт. |
| Диаметр вала, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 10.5 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 30000 |
| Масса, кг | 0,01 |
| Длина, мм | 47 |
| Ширина, мм | 4 |
| Высота, мм | 4 |
| Код товара | 9810016233 |
227 ₽
Есть в наличии: 1839
Арт.: S872
Шлифовальный камень 6 мм "карандаш".
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 47000 |
| Масса, кг | 0,02 |
| Длина, мм | 64 |
| Ширина, мм | 8 |
| Высота, мм | 8 |
| Код товара | 9810016234 |
432 ₽
Есть в наличии: 29
Арт.: S873
Шлифовальный камень 40 мм "грибок".
| Диаметр рабочей части, мм | 40 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 23500 |
| Хвостовик, мм | 6 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
| Код товара | 9810016235 |
432 ₽
Есть в наличии: 67
Арт.: S874
Шлифовальный камень 13 мм «грибок».
| Диаметр рабочей части, мм | 13 |
| Хвостовик, мм | 3 |
| Масса, кг | 0,01 |
| Длина, мм | 44 |
| Ширина, мм | 13 |
| Высота, мм | 13 |
| Код товара | 9810016236 |
270 ₽
Есть в наличии: 570
Арт.: S875
Шлифовальный камень 20 мм «конус».
| Диаметр рабочей части, мм | 20 |
| Длина рабочей части, мм | 28,5 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 33500 |
| Хвостовик, мм | 6 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Длина, мм | 66 |
| Ширина, мм | 19 |
| Высота, мм | 19 |
| Код товара | 9810016237 |
432 ₽
Есть в наличии: 932
Арт.: S879
Шлифовальный камень 30 мм «грибок».
| Диаметр рабочей части, мм | 30 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 30500 |
| Хвостовик, мм | 6 |
| Масса, кг | 0,02 |
| Длина, мм | 48 |
| Ширина, мм | 31 |
| Высота, мм | 31 |
| Код товара | 9810016238 |
378 ₽
Шлифовальные камни из оксида алюминия предназначены для удаления оставшихся небольших концов металлокорда и шлифования места повреждения в шине. Могут иметь форму грибка, конуса или карандаша, что определяет сферу их применения.
Используются после карбидных буров, так как обеспечивают финишную обработку зоны с металлокордом на большей площади, подготовив ее к другим операциям, необходимым перед установкой ремонтного материала.
И те, и другие применяются в высокоскоростных пневмодрелях, имеющих скорость вращения 20 000 – 22 000 об/мин.
Профессионал в области шиноремонта должен иметь в своём арсенале весь ассортимент карбидных буров и шлифовальных камней, если он хочет грамотно и с высоким качеством выполнить ремонт любой сложности на шине с металлокордом любого размера.
