Упаковка тонких свинцовых самоклеящихся балансировочных грузиков (ТЕСН) для грузовых дисков, полоски по 200 г (4 шт по 50 г).
Артикул | K074 |
Единицы измерения | упаковка (15 шт.) |
Адгезия при срезывании через 72 часа, кПа | 827 |
Высота полоски, мм | 9 |
Динамическая адгезия при растяжении через 24 часа, кПа | 689 |
Плотность ленты, кг/м3 | 480 |
Предел прочности на разрыв самоклеящейся ленты, кПа | 896 |
Рекомендуемая рабочая температура эксплуатации грузика,°C | от - 40 до +80 |
Рекомендуемая температура при установке, °C | от +15 до + 50 |
Масса одной полоски, гр | 200 |
Упаковка тонких свинцовых самоклеящихся балансировочных грузиков (ТЕСН) для грузовых дисков, полоски по 100 г (4 шт по 25 г).
Артикул | K075 |
Единицы измерения | упаковка (25 шт.) |
Высота полоски, мм | 6.5 |
Масса одной полоски, гр | 100 |
В данной группе представлены свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики для грузовых дисков.
Они используются для балансировки грузовых колёс и приклеиваются на внутреннюю поверхность обода диска, когда конструкция обода не позволяет разместить грузик с крепежной скобой на закраине диска, а также для эстетических целей, чтобы грузик был не виден.
Свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики TECH-RUSSIA изготовлены из особого сплава на основе свинца с добавлением сурьмы.
В качестве фиксирующего элемента используется синий двухсторонний полиуретановый скотч бренда «NORBOND» самого высокого качества из имеющихся на сегодняшний день на рынке. Он производится компанией «Saint-Gobain» специально для монтажа самоклеящихся балансировочных грузиков. Эта компания входит в ТОП-100 крупнейших индустриальных корпораций мира. У полиуретанового скотча более плотный состав с усиленными клеевыми свойствами, при этом есть возможность снять грузик и приклеить его еще раз на новое место, так как максимальное приклеивание происходит не моментально, а в течение некоторого времени, в отличие от двухстороннего скотча на основе вспененного полиэтилена. Еще одно отличие скотча на основе полиуретана – это возможность работы при более высоких и низких температурах по сравнению со скотчем на основе вспененного полиэтилена. Можно сказать, что полиуретановый скотч является всесезонным. Качество скотча является ключевым составляющим в производстве самоклеящихся балансировочных грузиков.
Свинцовые самоклеящиеся грузики могут быть стандартными и тонкими, но более широкими, чтобы не задевать за тормозные механизмы (суппорт) автомобиля.
Самоклеящиеся грузики с синим скотчем на полиуретановой основе, которые предлагает компания TECH-RUSSIA, имеют продолжительный эксплуатационный ресурс. Они устойчивы к механическим воздействиям, попаданию дорожных реагентов, центробежной силе, температурным перепадам.
Но при их установке для обеспечения их долговечности необходимо соблюдать ряд условий:
Поверхность диска, на которую устанавливаются самоклеящиеся грузики, должна быть тщательно очищена, обезжирена и высушена. Мы рекомендуем использовать чистящую жидкость Rub-O-Matic 704Е.
В месте фиксации грузика не должно быть сколов, трещин, повреждений лакокрасочного покрытия.
Если балансировка производится в холодное время года, колёсный диск надо нагреть до температуры +15°С.
Хранить самоклеящиеяся грузики рекомендуется также при температуре +15°С и выше.
Как правило, свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики для грузовых дисков выпускаются в виде штампованных полосок массой 200 граммов (4 штуки по 50 граммов) или 100 граммов (4 штуки по 25 граммов).
Более подробные описания и характеристики самоклеящихся грузиков смотрите на страницах сайта с ними
