Тонкие свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики арт. K072 используются для балансировки колёс легковых автомобилей, мототехники, коммерческого транспорта с легкосплавными или коваными дисками и приклеиваются на внутреннюю поверхность обода диска, когда конструкция обода не позволяет разместить грузик с крепежной скобой на закраине диска, а также для эстетических целей, чтобы грузик был не виден.
Они изготовлены из особого сплава на основе свинца с добавлением сурьмы. Такой сплав позволяет сохранить визуальные и технические характеристики в течение длительного периода эксплуатации.
Тонкие самоклеящиеся грузики приименяются при балансировке колес с суппортами, расположенными очень близко к диску в ситуациях, где обычные самоклеящиеся грузики будут слишком высокими по профилю. При этом их масса будет такой же, так как они более широкие по сравнению со стандартными.
В качестве фиксирующего элемента используется синий двухсторонний скотч на полиуретановой основе бренда “NORTON” или «NORBOND» самого высокого качества из имеющихся на сегодняшний день на рынке. Он производится компанией «Saint-Gobain» в Бельгии специально для монтажа самоклеящихся балансировочных грузиков. У полиуретанового скотча более плотный состав с усиленными клеевыми свойствами, при этом есть возможность снять грузик и приклеить его еще раз на новое место, так как максимальное приклеивание происходит не моментально, а в течение некоторого времени, в отличие от двухстороннего скотча на основе вспененного полиэтилена. Еще одно отличие скотча на основе полиуретана – это возможность работы при более высоких и низких температурах по сравнению со скотчем на основе вспененного полиэтилена. Можно сказать, что скотч на полиуретановой основе является всесезонным. Качество скотча является ключевым составляющим в производстве самоклеящихся балансировочных грузиков. Грузики образуют прочную связь с ободом колесного диска: не менее 150 кПа на отрыв и не менее 300 кПа на сдвиг при температуре от -40 до +95°C.
Грузики для балансировки TECH-Russia изготовлены по современным технологиям на импортном оборудовании и соответствуют всем российским отраслевым стандартам. Самоклеящиеся грузики TECH-Russia обладают повышенной износостойкостью при любых погодных условиях и устойчивы к ультрафиолетовому свету, влаге, экстремальным температурам, грибкам, оксидации, озону.
Самоклеящиеся свинцовые балансировочные грузики выпускаются в виде штампованных полосок массой 60 граммов (4 штуки по 5 граммов и 4 штуки по 10 граммов).
K072 |
упаковка (50 шт.) |
Адгезия при срезывании через 72 часа, кПа
827 |
Высота полоски, мм
3 |
Динамическая адгезия при растяжении через 24 часа, кПа
689 |
Плотность ленты, кг/м3
480 |
Предел прочности на разрыв самоклеящейся ленты, кПа
896 |
Рекомендуемая рабочая температура эксплуатации грузика,°C
от - 40 до +95 |
Рекомендуемая температура при установке, °C
от +15 до + 50 |
Масса упаковки грузиков, кг
60 |
Масса одной полоски, гр
60 |
