Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 5 г.
| Единицы измерения | упаковка (200 шт.) |
| Материал | свинцовый грузик со стальной скобой |
| Масса, кг | 1.03 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005738 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 10 г.
| Единицы измерения | упаковка (100 шт.) |
| Масса, кг | 1.03 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005739 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 15 г.
| Масса, кг | 1.53 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005740 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 20 г.
| Масса, кг | 2.03 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005741 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 25 г.
| Масса, кг | 2.53 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005742 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 30 г.
| Масса, кг | 3.04 |
| Длина, мм | 178 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005743 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 35 г.
| Масса, кг | 3.54 |
| Длина, мм | 178 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005744 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 40 г.
| Единицы измерения | упаковка (50 шт.) |
| Масса, кг | 2.03 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005745 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 45 г.
| Масса, кг | 2.28 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005746 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 50 г.
| Масса, кг | 2.53 |
| Длина, мм | 178 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005747 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 55 г.
| Масса, кг | 2.79 |
| Длина, мм | 478 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005748 |
| Масса, кг | 3.04 |
| Длина, мм | 178 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005749 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 70 г.
| Единицы измерения | упаковка (25 шт.) |
| Масса, кг | 1.78 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005750 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 80 г.
| Масса, кг | 2.03 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005751 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 90 г..
| Масса, кг | 2.28 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005752 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 100 г.
| Масса, кг | 2.53 |
| Длина, мм | 178 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005753 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 5 г.
| Масса, кг | 0.53 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005726 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 10 г.
| Масса, кг | 1.03 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005727 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 15 г.
| Масса, кг | 1.53 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005728 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 20 г.
| Масса, кг | 2.03 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Код товара | 0101005729 |
Как вы знаете, при движении автомобиля вы иногда ощущаете мелкую вибрацию и даже сильное биение руля или подвески. Это зачастую вызвано дисбалансом колес, как правило передних. Причиной могут быть неправильная геометрия диска, повреждения шин от ударов при езде по плохим дорогам и неравномерный износ резины.
Для устранения проблемы проводят балансировку. Она необходима перед установкой колес с новыми шинами или дисками, при их сезонной замене, после их ремонта при повреждении. А также — при выявлении биения руля и подвески при движении автомобиля. После балансировки колес снижается нагрузка на элементы кузова. Обеспечивается плавность, комфортность и безопасность передвижения, исключаются вибрации.
При балансировке колес пользуются:
- свинцовые набивные грузики для стальных (штампованных) легковых дисков;
- свинцовые набивные грузики для легкосплавных легковых дисков;
- свинцовые набивные грузики для грузовых дисков;
- свинцовые грузики для колёс мотоциклов.
Все эти средства позволяют сохранить ходовые характеристики транспорта и увеличить срок эксплуатации его важнейших элементов.
Смотрите подробные описания подгрупп балансировочных грузов на нашем сайте.
Особенности
Для плотной и надежной фиксации балансировочных грузиков на колесном диске используется специальная пружина. Изделие входит в комплект и выполняет функцию прижимного механизма. Прежде чем купить набивные грузики, необходимо убедиться в целостности пружины. Если она повреждена (деформирована), использовать механизм для шиномонтажа нельзя.
Прижимная пружина изготавливается из углеродистой стали, прошедшей термическую обработку. На поверхности изделия не должно быть дефектов (заусенцы, углубления). Допустимая толщина материала в месте фиксации 0,8–1,6 мм.
Балансировочные грузики крепятся на обод колеса вплотную. Зазор при этом не должен превышать 1 мм. Диаметр отверстия для монтажа, если оно имеется в грузе – от 3 мм. На каждое изделие наносится маркировка с указанием веса.
Упаковочная тара для балансировочных грузиков может иметь различную форму. На ней должны быть указаны:
- тип изделий;
- их количество;
- дата изготовления;
- товарный знак.
Балансировочные изделия сортируются по массе. Для упаковки грузов используются картонные коробки.
Балансировочные грузики представляют собой небольшие противовесы, которые используются при проведении шиномонтажа. С их помощью мастера восстанавливают баланс колес автомобиля. Свинцовые изделия позволяют избежать форс-мажорных ситуаций на дороге, связанных с вибрацией машины, биением руля и преждевременного износа покрышек.
Разновидности продукции
Свинцовые грузики для балансировки делятся на два вида:
- Набивные грузы. Они устанавливаются на закраину диска пор ударной технологии. Изделия оснащены скобой, что позволяет надежно зафиксировать их. Набивные грузики в свою очередь делятся на несколько видов в зависимости от области применения. В нашем магазине можно приобрести модели для легкосплавных и штампованных дисков легковых и грузовых авто.
- Самоклеящиеся груза. Изделия выполнены в виде плоской металлической отливки. Одна из сторон содержит клеящую основу для плотной фиксации. Черные самоклеящиеся грузики изготавливаются из стали и свинца, они предназначены для шиномонтажа грузовых авто и легковых машин.
В интернет-магазине TECH-RUSSIA можно прибрести грузики на стальные и литые диски по цене от производителя. Компания напрямую работает с производителями из европейских стран, Тайваня, Китая, Индии, Америки и Японии.
Как правильно подобрать модель?
Выбирая набивные или самоклеящиеся груза, необходимо обратить внимание на следующие параметры:- Предназначение. В каталоге представлены балансировочные грузики для легковых и грузовых колес.
- Материал изготовления. Изделия выполняются из свинца и стали.
- Назначение или диаметр диска.
- Масса изделия.
На нашем сайте есть подробное описание каждой модели с техническими характеристиками и преимуществами. Если возникли трудности, свяжитесь с менеджерами компании. Консультационная помощь бесплатная.
Преимущества нашей продукции
Балансировочные самоклеящиеся грузики, а также набивные изделия от компании TECH-RUSSIA обладают рядом достоинств:
- Дополнительная обработка скобы методикой гальванизации, что позволяет уберечь ее от неблагоприятных внешних факторов.
- Полное соответствие отечественным стандартам.
- Наличие отпечатанной информации на каждой модели. Указываются данные о материале для производства и вес.
- Длительный период эксплуатации за счет высокого качества сырья, применяемого для изготовления продукции. Например, в свинцовые грузики добавляется сурьма. Такой сплав позволяет улучшить технические данные и гарантировать сохранение начального внешнего вида изделия на протяжении долгого времени.
Чтобы купить TECH грузики, выберите подходящие модели и перейдите в «корзину» для заполнения данных. Укажите информацию о получателе, способ оплаты и адрес для доставки. Все клиентские запросы оперативно обрабатываются.
