Сложно представить предприятие, которое не использует сжатый воздух в производственных целях. Специально подготовленный воздух может служить источником энергии. Системы подготовки сжатого воздуха играют важную роль в обеспечении производственных процессов. При сжатии окружающего воздуха происходит повышение количества пыли и твердых частиц в нем. Также повышается концентрация водяных испарений.
Стоит учитывать, что в промышленных зонах воздушные массы гораздо грязнее, нежели в жилых районах. Различные вредные частицы попадают в фильтрационные элементы компрессорных станций, после сжатия они смешиваются с прочими веществами, входящими в состав воздушной массы. Это может приводить к коррозии оборудования и другим опасным последствиям. Выход из ситуации – использование блоков подготовки сжатого воздуха. Их покупка и установка обойдутся дешевле, чем ремонт, восстановление трубопроводов, пневматического оборудования.
Специальные блоки фильтрации обеспечивают очистку воздушного потока от влаги, твердых частиц, а также позволяют эффективно регулировать параметры давления в пневмосети. Блок подготовки состоит из нескольких компонентов, основными являются влагоотделитель, керамический фильтр, клапан слива конденсата, регулятор давления, манометр.
Подготовка воздуха предполагает его поэтапную очистку не только от твердых, жидких, но и от газообразных примесей. К таковым относят компрессорные масла, окалины, продукты износа пневмооборудования, конденсат.
Особенности конструкции блоков подготовки сжатого воздуха
Данные блоки используются в автосервисах, шиномонтажных мастерских для работы пневматического оборудования. Правильная воздухоподготовка избавит технику от физического, химического, электролитического воздействия загрязнителей. Системы фильтрации монтируются в легкодоступных местах, что позволяет производить ежедневный осмотр устройства и при необходимости сливать накопившийся конденсат.
В некоторых случаях в пневмосистему монтируют блочную конструкцию, которая включает регулятор давления с манометром, лубрикатор и фильтр. Типичная система воздухоподготовки включает такие элементы:
- блок подготовки, фильтрации воздуха;
- пневмоглушители;
- различные регуляторы, усилители давления, устройства автоматического отвода конденсата;
- предохранительные клапаны.
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/bloki-podgotovki-vozdukha/
