Заменяемые вентили Tech — первые заменяемые вентили в индустрии шин. Они дают новую жизнь поврежденным камерам. Отремонтированные таким образом камеры будут служить еще на протяжении долгого времени или многих тысяч километров. Но, как и любые высококачественные изделия, заменяемые вентили TECH необходимо правильно устанавливать для достижения оптимальных результатов. Только при правильной установке камера будет надежно служить до истечения своего срока эксплуатации.
Внимание! Если камера содержит в своем составе хлорид кальция, то сначала вымойте камеру с мылом, ополосните водой,а затем наносите чистящую (обезжиривающую) жидкость.
Осмотрите камеру и найдите повреждение.
Аккуратно удалите старый вентиль.
Отремонтируйте поврежденный участок камеры в месте, где был старый вентиль, заплаткой TECH для ремонта камер соответствующего размера, следуя инструкции RМ-1 по ремонту автомобильных камер.
Вырежьте отверстие под новый вентиль на расстоянии не ближе 1/4 длины окружности камеры от места расположения удаленного вентиля.
Очистите ремонтируемую область с помощью чистящей обезжиривающей жидкости №704E и ткани, не содержащей ворс.
Обработайте ремонтируемую область механически. Это необходимо для удаления технологических неровностей и верхнего слоя поверхности камеры. Скорость вращения дрели при обработке не должна превышать 4000 об/мин. Используйте шлифовальную полусферу.
Очистите место повреждения проволочной щеткой S892 при скорости вращения дрели 4000 об/мин, затем очистите все пылесосом.
Очистите пылесосом обработанную область для удаления металлической стружки и резиновой пыли.
Частично удалите защитную пленку синего цвета и освободите серый слой резины. Это позволит брать подложку, не касаясь руками серого слоя резины.
Прижмите подложку к камере большим пальцем.
Тщательно прикатайте подложку с помощью раскатки № 936 от центра к краям.
Удалите прозрачную полиэтиленовую пленку с подложки и посыпьте отремонтированное место тальком №706. Это предотвратит прилипание серого слоя подложки к внутренней поверхности шины.
Ваша камера с новым вентилем готова к эксплуатации.
