Блок подготовки воздуха с ударопрочным корпусом: фильтр с влагоотделителем, регулятором давления и лубрикатором, разъём с резьбой 1/4 дюйма
Емкость стакана для конденсата, мл | 22 |
Емкость стакана для масла, мл | 42 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Материал | ударопрочный полиамид |
Пропускная способность, л/мин | 2060 |
Регулируемое давление на выходе, бар | от 0 до 8 |
Соединение | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Степень очистки, мкр | 20 |
Температура, С° | +5…+50 |
Масса, кг | 0,34 |
Длина, мм | 210 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 47 |
Код товара | 0102016036 |
Фильтр с влагоотделителем и регулятором давления под ударопрочным корпусом, разъём с резьбой 1/4 дюйма
Масса, кг | 0,2 |
Код товара | 0102016034 |
Лубрикатор с ударопрочным корпусом, разъём с резьбой 1/4 дюйма
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 210 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 47 |
Код товара | 0102016032 |
Подготовка сжатого воздуха.
Запасная часть для лубрикатора 1/4".
Код товара | 0102016047 |
Кронштейн для крепления блока подготовки воздуха 1/4".
Материал | сталь, пластик |
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 46 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102016091 |
Прозрачный колпачок-инжектор для лубрикатора 1/4".
Масса, кг | 0,01 |
Код товара | 0102029181 |
Мембрана для фильтра 1/4 дюйма.
Материал | резина, пластик |
Масса, кг | 0,02 |
Код товара | 0102035717 |
Подготовка для сжатого воздуха.
Служит для очистки сжатого воздуха от механических частиц размером более 20 микрон, влаги и масла.
Емкость стакана для конденсата, мл | 100 |
Емкость стакана для масла, мл | 140 |
Максимальное рабочее давление, бар | 12.5 |
Пропускная способность, л/мин | 2200 |
Соединение | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 1,03 |
Длина, мм | 275 |
Ширина, мм | 155 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 0102035716 |
Служит для подготовки сжатого воздуха в пневмолинии.
Пропускная способность, л/мин | 2880 |
Масса, кг | 0,57 |
Код товара | 0102016051 |
Лубрикатор, разъём с резьбой 1/2", ударопрочный корпус.
Пропускная способность, л/мин | 3550 |
Масса, кг | 0,42 |
Длина, мм | 275 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 70 |
Код товара | 0102016050 |
Манометр 1/8", 0-12 Bar, диаметр 40 мм.
Диаметр, мм | 40 |
Материал | пластик |
Соединение | наружная резьба 1/8 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Код товара | 0102016049 |
Манометр 1/8", 0-12 Bar, диаметр 50 мм.
Диаметр, мм | 50 |
Длина, мм | 40 |
Код товара | 0102016055 |
Манометр арт. А380026-1 предназначен для контроля давления сжатого воздуха в пневмолинии на выходе из блока подготовки воздуха.
Диаметр, мм | 40 |
Код товара | 9810021204 |
Корпус ударопрочный для фильтра с влагоотделителем 1/2".
Масса, кг | 0,15 |
Код товара | 0102016054 |
Корпус ударопрочный для лубрикатора 1/2".
Масса, кг | 0,15 |
Код товара | 0102016053 |
Кронштейн для крепления блока подготовки воздуха 1/2".
Материал | сталь |
Длина, мм | 61 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 0102016056 |
Прозрачный колпачок-инжектор для лубрикатора 1/2”.
Масса, кг | 0,01 |
Код товара | 0102029178 |
Мембрана для фильтра 1/2 дюйма.
Масса, кг | 0,02 |
Код товара | 0102035718 |
Масса, кг | 0,01 |
Код товара | 9810014449 |
Тройник быстрозажимной цанговый для трубки 6 мм
Внутренний диаметр, мм | 6 |
Материал | полиамид, фторопласт, нержавеющая сталь, сплав стали с цинком, никелированная латунь и бутадиен-нитрильный каучук |
Рабочее давление, бар | от вакуума при - 0,5 до +16 |
Температура эксплуатации, °С | от -20 до 60 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 38 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 0102029187 |
Компания ТЕСН-RUSSIA предлагает блоки подготовки воздуха AIRComp (Италия), одного из лидеров мирового рынка пневматических компонентов. Они являются модульными, легко комбинируются между собой, но отличаются размерами соединения с диаметрами внутренней резьбы 1/4 или 1/2 дюйма.
Блок подготовки воздуха состоит из 2 основных модулей.
1. Фильтр с влаго-маслоотделителем.
Предназначен для удаления механических примесей, влаги и масла, которые содержатся в сжатом воздухе, идущем от компрессора. На нём может быть установлен регулятор давления воздуха на выходе. В этом случае для контроля давления воздуха на фильтре устанавливается манометр. Подбирается по тонкости очистки, давлению и расходу воздуха и размеру резьбы в соединении (1/4 или 1/2 дюйма). Фильтр - влагоотделитель устанавливается перед любым пневмоинструментом, где нужен "сухой" и очищенный воздух, включая пистолеты для подкачки шин, краскопульты, продувочные пистолеты и т. д.
2. Лубрикатор.
Предназначен для насыщения сжатого воздуха маслом, необходимым для смазки движущихся частей пневматических инструментов, что уменьшает их износ и защищает от коррозии. Лубрикатор устанавливается перед пневмоинструментами, требующими смазки. Это могут быть пневмогайковёрты, пневмодрели, пневмомолотки и т. д. При этом лубрикатор ставится после фильтра – влагоотделителя либо вместе с ним, образуя блок, либо отдельно.
На страницах сайта с блоками подготовки воздуха AIRcomp и их элементами во вкладках Характеристики и Инструкции вы можете ознакомиться более подробно с их описанием, характеристиками, порядком эксплуатации и обслуживания.
Основа качественной работы автосервиса — надёжное оборудование. Блоки подготовки незаменимы для очистки воздуха, подаваемого в пневматический инструмент. Эта процедура продлевает срок службы оборудования, снижает риск преждевременного износа и гарантирует нужный результат.
Сжатый воздух наполнен загрязнениями. Попадание этих частиц вместе с водой и маслом в пневматический инструмент может привести к его поломке. Блоки подготовки в сборе оснащены фильтрующими элементами, которые удерживают загрязнения и пропускают в инструмент нужный объём воздуха. Гайковёрты, дрели, другой пневмоинструмент служат дольше и работают на полную мощность.
В состав БПВ входят обязательные элементы: фильтры, влагоотделители, маслораспылители, лубрикаторы. В каталоге TECH-RUSSIA есть следующие типы техники:
- блоки подготовки воздуха 1/2, 1/4 дюйма;
- манометры диаметром 40, 50 мм;
- БПВ в сборе в вертикальном исполнении.
В интернет-магазине TECH-RUSSIA вы можете купить блок подготовки воздуха, который поступает из компрессора с целью нормализации его состояния. Его наличие в пневматической системе обеспечивает корректное функционирование всего оборудования. Также в ассортименте компании представлены и многие другие товары, включая быстросъемный пневматический тройник, специальный ударопрочный корпус для лубрикатора и надежный кронштейн для прочной фиксации.
Целесообразность использования
Блок подготовки воздуха для пневмоинструмента необходим для увеличения ресурса всего дорогостоящего пневматического оборудования, установленного, например, в автосервисе. Все-таки в процессе эксплуатации многие элементы магистрали загрязняются, на них попадают масла и влага. Поэтому могут возникнуть негативные последствия. Если из-за низкой температуры некоторые компоненты оборудования промерзнут, то в системе снизится давление. То же самое касается окислительного процесса. И чтобы не допустить загрязнения, применяется блок подготовки сжатого воздуха.
Область эксплуатации
Оборудование считается универсальным. Сегодня вы можете купить блок подготовки воздуха для пневмоинструмента для следующих целей:- фильтрование воздушной смеси, которая выходит из оборудования;
- отведение влаги, которая в избытке скапливается во время работы пневматического оборудования;
- нормализация давления в системе;
- обустройство системы дополнительной подачи смазки;
- защита от избыточного давления в магистрали.
Вы можете купить блок подготовки воздуха от лучших брендов мира. Обращаем внимание, что наше оборудование проходит сертификацию, о чем свидетельствуют соответствующие документы. К тому же в компании TECH-RUSSIA вас приятно порадует цена на представленную в ассортименте продукцию. Нам доставляют ее напрямую от производителя. Мы минуем посреднические организации.
Ассортимент продукции
Для удобства покупателя товары разбиты на несколько категорий. Мы прекрасно понимаем, что кому-то требуется приобрести не целый блок, а отдельные элементы. Например, шланг для пневмоинструмента 10 мм или пневматический тройник. Вот основные категории нашего каталога:
- Блоки подготовки воздуха 1/4 дюйма. Оборудование продается с регулятором, системой отделения влаги и лубрикатором. При выборе учитывайте, что БРС соединение модели равно 1/4 дюйма.
- Блоки подготовки воздуха 1/2. То же самое оборудование, но с соединением в полдюйма.
- Пневматические фитинги и тройники. В этой категории также представлены резиновые кольца. Элементы фиксации необходимы для прочного и плотного соединения к различным видам пневматического оборудования.
- Быстроразъемные пневматические соединения, штуцеры и ниппели. В этой категории вы найдете автомобильный ниппель, резьбовой ниппель, латунный ниппель и многое другие модели. Также вы можете купить штуцер с резьбой под шланг или быстроразъемную муфту. Прежде чем купить штуцер для шланга, желательно проконсультироваться с представителем компании. Все-таки его нужно грамотно подбирать с учетом особенностей оборудования.
- Спиральные шланги для пневмоинструмента. Изделия имеют разные размеры. Витой шланг для пневмоинструмента выдерживает различное давление. Например, в магазине можно купить шланг для пневмоинструмента, способный выдержать давление до 25 бар. Все представленные в каталоге изделия выполнены из качественных материалов – полиамида PA12 или трехслойного ПВХ. Вы можете купить шланг для пневмоинструмента 12 мм или 10 мм.
Чтобы купить автомобильный золотник правильно либо другую продукцию, обязательно ознакомьтесь с техническими данными модели. Также можно провести сортировку по разным параметрам, включая цену. Чтобы купить автомобильный ниппель, шланг либо целый блок подготовки воздушного потока, воспользуйтесь «корзиной». Либо свяжитесь с менеджером по телефону. У нас можно купить сертифицированные товары с доставкой по Москве, СПб, а также в другие населенные пункты РФ.
