  • Shinano (Япония)
  • Haweka (Германия)
  • Baolong (Китай)
  • Mitoloy (Япония)
  • Gaither
О компании
Каталог
Ремонт покрышки жгутом
Автомобильные шины достаточно часто получают разнообразные повреждения. Однако в большинстве случаев дефекты можно без проблем устранить своими руками или в специализированном сервисном центре.
Часто для ремонта шин используют так называемые жгуты. Некоторые из них (например, продукты серии Permacure от компании TECH-RUSSIA) очень просты в использовании и не требуют необходимости демонтировать покрышку. Благодаря наличию в их конструкции специального нейлонового корда они надёжно защищены от разрыва и эффективно служат для устранения повреждений разной глубины.
Особенности восстановления шин с помощью жгутов
При соблюдении инструкций удается быстро и без затруднений скрыть различные дефекты на покрышках. Жгуты могут использоваться для ремонта бескамерных радиальных шин легковых и грузовых автомобилей и ремонта проколов протекторной зоны, «плеча» и боковины бескамерных радиальных и диагональных шин сельскохозяйственной, внедорожной и карьерной техники. В процессе работы применяются различные подручные инструменты и вспомогательные материалы, в том числе:
  • спиральное шило;
  • игла для установки жгута;
  • клей для химической вулканизации;
  • жидкость для поиска проколов.
По этой причине жгуты часто продаются в составе специальных ремонтных комплектов. Такие наборы включают всё необходимое для оперативного устранения повреждений в любых условиях.
Временный ремонт шин с помощью жгутов
Существуют специальные бутилкаучуковые жгуты, которые используются для временного восстановления покрышек. Однако необходимо помнить, что отремонтированное с их помощью колесо рассчитано на пробег до 160 км со скоростью не выше 80 км/ч. Кроме того, перед началом работ шину необходимо проверить на ремонтопригодность в разбортированном виде (предварительно нужно выпустить из неё воздух). Нарушение этих рекомендаций может привести к разрыву покрышки и, как следствие, к потере управляемости автомобилем.
Перед началом ремонта колеса следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению жгутов. В ней указаны подробные описания и размеры ремонтопригодных повреждений, область применения материалов, различные дополнительные рекомендации. Например, при работе с грузовыми шинами допускается использование карбидной фрезы. В инструкции вы можете уточнить тип режущего инструмента, рекомендуемую скорость вращения дрели и другие важные детали.
