  • Shinano (Япония)
  • Haweka (Германия)
  • Baolong (Китай)
  • Mitoloy (Япония)
  • Gaither
О компании
Каталог
Какой подкатной домкрат выбрать?
От характеристик домкрата во многом зависит скорость и производительность работы автомастерской. Чтобы правильно выбрать инструмент, следует ориентироваться на потребности сервиса и характеристики самого устройства.
Ключевые особенности хорошего подкатного домкрата
Для интенсивной работы в мастерской подходят только самые надёжные и долговечные инструменты. Ведущие производители используют следующие технические решения при создании подкатных домкратов:
  • карданная передача, а не зубчатая. Зубцы значительно быстрее забиваются грязью, подвергаются коррозии и изнашиваются. При этом ремонт зубчатой передачи обходится дороже, чем карданной;
  • надежные сальники. Обычные резиновые детали быстро приходят в негодность и рвутся, поэтому на самых надёжных моделях домкратов используются полиуретановые материалы;
  • усиленная конструкция. Долговечные инструменты изготовлены из толстого металла. Кроме того, в них активно применяются дополнительные защитные элементы: хромированное покрытие, колпачки для плунжеров, резьбовые пробки и др.
Если вы ищете домкрат, который соответствовал бы всем перечисленным характеристикам, обратите внимание на продукцию бренда Winntec. Инструменты этой фирмы сочетают длительный срок службы и удобство в эксплуатации.
Какой подкатной домкрат лучше — 2 т, 3 т, 5 т, низкопрофильный или длиннобазный?
Вы нашли достойную марку, удостоверились в качестве продукции и теперь вам необходимо выбрать конкретную модель инструмента. Как быть в этом случае? Какие параметры следует учитывать в первую очередь?
Чтобы найти идеальный вариант, следует ориентироваться на потребности своей мастерской. Например, если вы хотите обслуживать не только легковые автомобили, но и внедорожники, а также микроавтобусы, вам понадобится домкрат с грузоподъемностью не менее 3 тонн.
Не стоит упускать такой важный параметр, как высота подхвата. Многие современные автомобили имеют маленький дорожный просвет, поэтому для их обслуживания требуется специальный низкопрофильный домкрат.
Для работы с крупными автомобилями (например, внедорожниками и кроссоверами) нужен инструмент с большой высотой подъема. Если не учесть этот параметр, вы не сможете осуществлять шиномонтаж и другие работы по обслуживанию машин, обладающих большим ходом подвески.
Если вы хотите выбрать подходящий подкатной домкрат для автомобиля, не забудьте оценить степень удобства и безопасности инструмента. К примеру, очень важно, чтобы в конструкцию был внедрён механизм управления спуском. Он помогает избежать ситуаций, когда транспортное средство резко опускается на пол и получает из-за этого повреждения. Кроме того, немаловажным является наличие в устройстве специального резинового упора. Он позволяет быстро упереть инструмент под любую нужную точку машины.
Дополнительное удобство в работе с домкратом обеспечивается специальными насосами для ускорения подъема. Инструменты с таким модулем очень эффективны при высокой загрузке мастерской — например, в период межсезонья, когда многие автовладельцы меняют шины.
Если вы хотите добиться максимального комфорта для механиков и монтажников, то стоит обратить внимание на удобство ручки и нажимной педали. Продуманная и эргономичная конструкция домкрата способна существенно снизить утомляемость сотрудников.
