Плюсы и преимущества шиноремонтных материалов ТЕСН | Компания TECH-RUSSIA
  • Shinano (Япония)
  • Haweka (Германия)
  • Baolong (Китай)
  • Mitoloy (Япония)
  • Gaither (США)
  • Hamaton (Китай)
О компании
Каталог
  1. Армированные жгуты ТЕСН Permacure. Устанавливаются методом холодной вулканизации (с помощью клея). Ремонт прокола до износа протектора. Жгуты ТЕСН Permacure (c кордом) могут быть установлены в боковину легковых покрышек.
  2. Заплаты для камер и армированные пластыри с кордом ТЕСН производятся по специальной технологии в 2 этапа. Сначала «варится» заплата с кордом, после чего на нее накатывают так называемый softgum (серый слой) с улучшенной и более быстрой адгезией (приваркой) при ремонте методом «холодной вулканизации», что существенно экономит рабочее время при ремонте покрышек и камер.
  3. Универсальный клей-цемент (жидкий состав для холодной-химической вулканизации) который используется при любых видах ремонта материалами ТЕСН. Экономия для клиента во всех смыслах этого слова. Состав клея запатентован и является изюминкой — секретом фирмы ТЕСН.
  4. Заплаты (армированные пластыри с кордом) ТЕСН абсоютно эластичны, что дает им возможность полностью сливаться с профилем шины в месте ремонта. Это положительно сказывается на эксплуатационных качествах шины после ремонта. Эластичность и прочность кордовых заплат ТЕСН обеспечивается применением специального корда, который вваривается в заплату при ее производстве. Результат достигается не за счет количества слоев нитей корда, а за счет особой прочности каждой его нити. Одна нить сверхпрочного корда ТЕСН выдерживает на разрыв минимум 250 кг! Тем самым заплата становится и мягкой (эластичной), и прочной.
  5. Грибки ТЕСН можно устанавливать в районе протектора и ,боковине некоторых типов покрышек.
Это, если коротко о главном. Остальные марки шиноремонтных материалов в большинстве своем — это «копии» с оригинала.
