Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 125 мм).
Артикул | 35112 |
Длина, мм | 125 |
Материал | резина и металл |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 140 мм).
Артикул | 35113 |
Длина, мм | 140 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 160 мм).
Артикул | 35114 |
Длина, мм | 160 |
Масса, кг | 0,04 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 180 мм).
Артикул | 35115 |
Длина, мм | 180 |
Масса, кг | 0,04 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 210 мм).
Артикул | 35116 |
Длина, мм | 210 |
Масса, кг | 0,04 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 250 мм).
Артикул | 35117 |
Длина, мм | 250 |
Масса, кг | 0,04 |
Резиновый армированный удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 280 мм).
Артикул | 35118 |
Длина, мм | 280 |
Резиновые армированные удлинители вентиля предназначены для подкачки внутреннего колеса на спаренных (сдвоенных) колёсах грузовиков, тягачей, самосвалов и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту.
Удлинитель накручивается на вентиль и остаётся на нём на постоянной основе.
Через резиновый удлинитель можно без проблем подкачать внутреннее колесо или проверить давление воздуха в нём.
Удлинитель состоит из вентиля с высокотемпературным золотником и наконечника с резьбой, которые запрессованы в шланг из высокопрочной резины, и колпачка.
Резиновый шланг удлинителя армирован внутри синтетической нитью, что увеличивает его прочность.
Удлинитель способен выдерживать большое давление в системе и не теряет прочности и эластичности даже в условиях резко отрицательных температур.
Для фиксации резинового удлинителя используют специальный держатель (хомут). Держатели бывают одинарные и двойные. Вы можете выбрать их здесь.
Одинарный держатель рекомендуется, если Вы хотите закрепить удлинитель только от внутреннего колеса в спарке.
Двойной держатель рекомендуется, если Вы хотите закрепить два удлинителя от двух колёс в спарке.
