Есть в наличии
Арт.: 35010
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 51 мм).
Длина, мм | 51 |
Удлинение вентиля на, мм | 33.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Код | 9810003027 |
81 ₽
Есть в наличии
Арт.: 35012
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 95 мм).
Длина, мм | 95 |
Удлинение вентиля на, мм | 77.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Код | 102046257 |
81 ₽
Есть в наличии
Арт.: 35013
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 115 мм).
Длина, мм | 115 |
Материал | пластик |
Масса, кг | 0.01 |
Код | 102046271 |
108 ₽
Есть в наличии
Арт.: 35014
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 125 мм).
Длина, мм | 125 |
Масса, кг | 0.01 |
Код | 102046275 |
108 ₽
Есть в наличии
Арт.: 35015
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 150 мм).
Длина, мм | 150 |
Удлинение вентиля на, мм | 132.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Код | 102046651 |
135 ₽
Есть в наличии
Арт.: 35016
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 170 мм).
Длина, мм | 170 |
Удлинение вентиля на, мм | 152.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Код | 102046276 |
135 ₽
Есть в наличии
Арт.: 35017
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 180 мм).
Длина, мм | 180 |
Удлинение вентиля на, мм | 162.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Код | 102046657 |
162 ₽
В данной группе товаров компания TECH-RUSSIA представляет пластиковые удлинители для грузовых вентилей. В ассортименте представлены удлинители различной длины от 51 до 180 мм.
Пластиковые удлинители вентилей предназначены для подкачки внутреннего колеса на спаренных (сдвоенных) колёсах грузовиков, самосвалов, тягачей и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту.
Удлинитель накручивается на вентиль и остаётся на нём на постоянной основе. Через пластиковый удлинитель можно без проблем подкачать внутреннее колесо или проверить давление воздуха в нём.
Преимущество пластикового удлинителя перед металлическим или резиновым удлинителем состоит в том , что внутри корпуса пластикового удлинителя шток свободно перемещается и не давит непосредственно на золотник вентиля.
Поэтому в случае повреждения удлинителя внутреннее колесо останется в накачанном состоянии и не будет спускать.
Установка пластикового удлинителя производится без использования специального хомута (держателя) удлинителя.
Все удлинители изготавливаются из высокопрочного пластика, который способен выдерживать большое давление в системе и не теряет прочности даже в условиях резко отрицательных температур.
