Головка ударная для El-Max 20,6 мм (квадрат).
Артикул | EM-20,6E |
Диаметр, мм | 44.3 |
Длина, мм | 105 |
Размер, мм | 20.6 |
Масса, кг | 0.7 |
Головка ударная для El-Max 24 мм.
Артикул | EM-24E |
Диаметр, мм | 42.4 |
Длина, мм | 105 |
Размер, мм | 24 |
Масса, кг | 0.6 |
Головка ударная для El-Max 27 мм.
Артикул | EM-27E |
Диаметр, мм | 47.1 |
Длина, мм | 110 |
Размер, мм | 27 |
Масса, кг | 0.72 |
Головка ударная для El-Max 30 мм.
Артикул | EM-30E |
Диаметр, мм | 51.8 |
Длина, мм | 118 |
Размер, мм | 30 |
Масса, кг | 0.9 |
Головка ударная для El-Max 32 мм.
Артикул | EM-32E |
Диаметр, мм | 54.1 |
Длина, мм | 118 |
Размер, мм | 32 |
Масса, кг | 0.93 |
Головка ударная для El-Max 33 мм.
Артикул | EM-33E |
Длина, мм | 118 |
Размер, мм | 33 |
Масса, кг | 0.9 |
Головка ударная для El-Max 36 мм.
Артикул | EM-36E |
Диаметр, мм | 58.1 |
Длина, мм | 125 |
Размер, мм | 36 |
Масса, кг | 1.04 |
Головка ударная для El-Max 38 мм.
Артикул | EM-38E |
Длина, мм | 125 |
Размер, мм | 38 |
Масса, кг | 1 |
Головка ударная для El-Max 41 мм.
Артикул | EM-41E |
Диаметр, мм | 63.1 |
Длина, мм | 135 |
Размер, мм | 41 |
Масса, кг | 1.33 |
Адаптер для ударных головок PA92 1″× ¾″.
Артикул | EM-PA92 |
Масса, кг | 0,58 |
Ударные сменные головки и адаптеры позволяют электрическому гайковерту EL-MAX (Швеция) охватить все типы грузовых колес, независимо от типа гайки. Для изготовления ударных головок EL-MAX используются только качественные материалы. Головки отличаются прочностью и надежностью. Компания TECH-RUSSIA предлагает стандартные ударные головки, имеющие размеры от 20,6 до 46 мм, а также сменные адаптеры для ударных головок других образцов.
Компания TECH-RUSSIA предлагает купить ударные головки для электрических гайковёртов EL-MAX. В каталоге представлен широкий типоразмерный ряд (от 20,6 до 46 мм), что даст возможность охватить все типы колес, независимо от размера гайки. Кроме непосредственно головок, предлагаются также сменные адаптеры.
Продукция известного шведского бренда EL-MAX отличается высокой прочностью и надёжностью. Головки и адаптеры изготовлены из особых сплавов стали, устойчивых к ударным нагрузкам и коррозии. Изделия соответствуют самым высоким европейским стандартам качества и не повреждают гайки при работе. Цена головки зависит от формы и размера.
