Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 24 мм.
Артикул | P824ML |
Глубина, мм | 21 |
Диаметр, мм | 41 |
Длина, мм | 100 |
Размер, мм | 24 |
Масса, грамм | 1050 |
Масса, кг | 1.05 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 27 мм.
Артикул | P827ML |
Глубина, мм | 23 |
Диаметр, мм | 44 |
Длина, мм | 100 |
Размер, мм | 27 |
Масса, грамм | 1200 |
Масса, кг | 1.2 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 29 мм.
Артикул | P829ML |
Глубина, мм | 25 |
Диаметр, мм | 47 |
Длина, мм | 100 |
Размер, мм | 29 |
Масса, кг | 1.2 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 30 мм
Артикул | P830ML |
Глубина, мм | 26 |
Диаметр, мм | 50 |
Длина, мм | 110 |
Размер, мм | 30 |
Масса, кг | 1.2 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 33 мм.
Артикул | P833ML |
Глубина, мм | 25 |
Диаметр, мм | 52 |
Длина, мм | 100 |
Размер, мм | 33 |
Масса, грамм | 1330 |
Масса, кг | 1.33 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 36 мм.
Артикул | P836ML |
Глубина, мм | 28 |
Диаметр, мм | 56 |
Длина, мм | 100 |
Размер, мм | 36 |
Масса, грамм | 1470 |
Масса, кг | 1.46 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 41 мм.
Артикул | P841ML |
Глубина, мм | 30 |
Диаметр, мм | 61 |
Длина, мм | 100 |
Размер, мм | 41 |
Масса, грамм | 1600 |
Масса, кг | 1.6 |
Переходник для ударных головок с 1 дюйма на 3/4 дюйма.
Артикул | PAD8-6 |
Материал | хром-ванадиевая сталь |
Масса, кг | 0,4 |
Ударные головки MITO (Япония) являются необходимым дополнением к пневматическому гайковерту. Благодаря многолетнему исследовательскому и производственному опыту инструмент, произведённый в Японии, отличается высоким качеством и надежностью. Для изготовления ударных головок MITO (Япония) используются только качественные материалы, повышенная точность изготовления и жёсткий контроль выходного качества всех параметров. MITO предлагает огромный выбор высококачественных ударных головок: стандартные, удлиненные, тонкостенные и в наборах.
У нас можно купить 1-дюймовые ударные головки MITO для профессионального электро- и пневмоинструмента. Изделия известного японского производителя изготовлены из высококачественной стали, отличающейся прочностью и устойчивостью к коррозионным воздействиям. Специально спроектированная конфигурация головок минимизирует риски повреждения или разлома гайки даже в результате очень сильных ударных нагрузок.
Насадки обладают значительным эксплуатационным ресурсом и соответствуют требованиям безопасности.
