Артикул | ISD8-22 |
Диаметр, мм | 43 |
Длина, мм | 90 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 22 |
Масса, кг | 0,9 |
Артикул | ISD8-24 |
Диаметр, мм | 43 |
Длина, мм | 90 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 24 |
Масса, кг | 0,91 |
Головка 1", ударная, удлиненная 27 мм.
Артикул | ISD8-27 |
Диаметр, мм | 47 |
Длина, мм | 90 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 27 |
Масса, кг | 0,93 |
Артикул | ISD8-30 |
Диаметр, мм | 50 |
Длина, мм | 90 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 30 |
Масса, кг | 0,95 |
Головка 1", ударная, удлиненная 32 мм.
Артикул | ISD8-32 |
Диаметр, мм | 53 |
Длина, мм | 90 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 32 |
Масса, кг | 0,98 |
Головка 1", ударная, удлиненная 33 мм.
Артикул | ISD8-33 |
Диаметр, мм | 54 |
Длина, мм | 90 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 33 |
Масса, кг | 1,03 |
Головка 1", ударная, удлиненная 36 мм.
Артикул | ISD8-36 |
Диаметр, мм | 58 |
Длина, мм | 90 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 36 |
Масса, кг | 1,04 |
Головка 1", ударная, удлиненная 41 мм.
Артикул | ISD8-41 |
Диаметр, мм | 61 |
Длина, мм | 90 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 41 |
Масса, кг | 1,06 |
Ударный переходник 1"–3/4".
Артикул | IA8-6 |
Диаметр, мм | 54 |
Длина, мм | 71 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Масса, кг | 0,44 |
Удлинитель 1" ударный 150 мм.
Артикул | IE8-6 |
Диаметр, мм | 54 |
Длина, мм | 150 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Масса, кг | 1,23 |
Фирма АОК имеет собственную линию по производству ударных головок на которой выпускаются все типы переходников, удлинителей и головок. Продукция от АОК обладает отличным качеством, широким ассортиментом, имеет отличную яркую упаковку.
Предлагаем купить профессиональные расходные материалы для электроинструмента и пневмоинструмента. В данном каталоге представлен огромный выбор ударных головок, удлинителей и переходников от известного производителя АОК.
Аксессуары отличаются высокой прочностью и износостойкостью, а также устойчивостью к ударным нагрузкам. Они изготавливаются из специальной хромомолибденовой стали Cr-Mo и подвергаются финишной термообработке. Форма изделий спроектирована таким образом, чтобы обеспечить точный и надёжный захват крепёжных элементов без рисков их повреждения.
