  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Самоклеящиеся грузики K060 (F60) и K061 (F80) — это изделие высокого качества. С помощью них Вы можете отбалансировать колеса, и они будут служить на протяжении длительного срока (многих тысяч километров). Балансировочные грузики необходимо устанавливать правильно для достижения оптимальных результатов.
Внимание! Если диск грязный, то сначала вымойте его, ополосните водой и затем производите балансировку колеса или наносите обезжиривающую жидкость № 704E (Rub-O-Matic).
  • 1
    Дисбаланс в 10 грамм на скорости 50 км/ч дает центробежную силу на колесе в 400 граммов, на скорости 100 км/ч - в 1700 граммов, на скорости 150 км/ч - в 3800 граммов.
  • 2
    Температура воздуха в помещении, где будет производиться балансировка колеса и установка самоклеющихся грузов, должна быть выше 10 градусов по Цельсию.
  • 3
    Установите колесо на балансировочный станок и определите величину (значение) дисбаланса и места установки противовесов (грузиков).
  • 4
    4
    С помощью секатора (ножниц) для самоклеящихся балансировочных грузиков № 980 выберите необходимый вес грузика для балансировки колеса.
  • 5
    5
    Подготовьте чистящую (обезжиривающую) жидкость № 704E (Rub-O-Matic) и ткань, не содержащую ворс.
  • 6
    6
    С помощью чистящей (обезжиривающей) жидкости № 704E (Rub-O-Matic) и ткани, не содержащей ворс, обработайте поверхность диска. Это необходимо для удаления всех жировых частиц с поверхности диска. Повторите эту процедуру столько раз, сколько требуется для хорошей очистки поверхности. Дайте обезжиривающей жидкости 3-4 минуты для того, чтобы полностью высохнуть.
  • 7
    7
    Не прикасайтесь к поверхности диска после обработки.
  • 8
    8
    Удалите защитную пленку синего цвета и освободите специальный слой клеящей резины на грузике. Не касайтесь руками специального слоя клеящей резины на грузике.
  • 9
    9
    Плотно прижмите (по всей длине) полоску балансировочного груза к диску. Место установки должно быть заранее определено.
  • 10
    10
    Если полоска самоклеящегося грузика не соприкасается с поверхностью диска по всей длине — установка произведена неправильно.
