  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Таблица для выбора радиальных заплат Centech
А-В - Неремонтируемая зона.
L - Длина повреждения.
С - Максимальный диаметр повреждения в протекторе.
S-T - Плечевая зона 40 мм.
W - Ширина повреждения.
Как пользоваться таблицами для выбора радиальных заплат Centech
Для правильного выбора заплаты необходимо определить размер повреждения в покрышке, измерив самое широкое место поврежденной части корда по ширине и длине (смотри схему). Найдите размер покрышки в верхнем горизонтальном столбце таблицы. Затем найдите размер повреждения по ширине в левом вертикальном столбце. Рядом в вертикальном столбце найдите размер повреждения по длине. Нужный размер заплаты находится в квадрате пересечения найденных столбцов. Эта схема имеется в виде настенной технологической карты.
для покрышек легковых машин и легких грузовиков 40 мм
6.50 - 7.00 65 мм
7.50 - 16.00 75 мм
17.50 - 23.50 90 мм
24.00 - 29.50 125 мм
30.00 - 33.50 150 мм
36.00 - 50.50 190 мм
1. Легковые машины и легкие грузовики
Размер повреждения на боковой поверхности покрышки Индекс скорости до U Индекс скорости H, V, W, Y & Z и шины Run Flat Диаметр повреждения
в протекторе
Ширина Длина
10 10 6 мм
6 мм
6 мм
13 мм
50 мм
10
12
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
40 мм
50 мм
10 H.D.
12 H.D.
14
10 мм
13 мм
13 мм
40 мм
50 мм
12 H.D.
14
13 мм
20 мм
20 мм
20 мм
20 мм
40 мм
50 мм
12 H.D.
12 H.D.
14
20 мм
25 мм
25 мм
40 мм
50 мм
14
14
25 мм
Заплаты, номера которых обозначены красным цветом, могут применяться для ремонта повреждений в протекторе и на боковой поверхности. Для сохранения индекса скорости легковые шины с показателями индекса H, V, W, Y или Z должны ремонтироваться только в зоне протектора T-T с максимальным размером повреждения 6 мм.
2. Грузовые машины. Камерные покрышки; Бескамерные покрышки.
Размер повреждения
покрышки
Диаметр
повреждения
в плечевой
зоне
Размер покрышки Диаметр
повреждения
в протекторе
6,50-12,50 7,50-10,00 11,00-14,00
Ширина Длина LT 215-285 8-11
235/80-275/80
225/75-295/75
12-16,5
295/80-315/80
305/75-445/65
425/50-495/45
6 мм 6 мм
10 10 H.D., 20 10 H.D., 20
6 мм
6 мм 22 24 24
8 мм 8 мм   12 12 H.D., 20 12 H.D., 20 8 мм
    8 мм 22 24 24
1 нить корда
1 нить корда
1 нить корда
1 нить корда
40 мм
80 мм
120 мм
150 мм
  20
22
20
22
24
26
20
22
24
26
10 мм
2 нити корда
2 нити корда
2 нити корда
2 нити корда
20 мм
40 мм
60 мм
130 мм
  20
20
22
20
22
24
26
22
24
26
26
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
40 мм
60 мм
80 мм
130 мм
  20
22
26
26
26
40
42
40
40
42
44
    10 мм 24 24 26
13 мм
13 мм
13 мм
13 мм
40 мм
70 мм
95 мм
130 мм
22
22
40
33
40
42
42
44
33
40
40
42
44
13 мм
    13 мм 40 40 40
20 мм
20 мм
20 мм
20 мм
25 мм
65 мм
110 мм
130 мм
22
24
33
40
42
44
44
35
40
42
42
44
20 мм
    20 мм 40 42 42
25 мм
25 мм
25 мм
50 мм
80 мм
100 мм
  33
40
35
42
42
44
35
44
44
44
25 мм
    25 мм   44 44
32 мм
32 мм
32 мм
50 мм
80 мм
100 мм
    35
42
44
37
44
44
46
32 мм
Заплаты, номера которых показаны синим цветом, устанавливаются только на протекторе в зоне Т-Т. Заплаты, показанные красным цветом, могут устанавливаться в зоне протектора и на боковой поверхности. Примечание: эта таблица является только справочной. Нагрузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничение применения заплат.
3. Внедорожная техника
Размер повреждения
покрышки
Диаметр
повреждения
в плечевой
зоне
Размер шины (в шинах этих размеров удален герметизирующий слой) Диаметр
повреждения
в протекторе
14,00-16,00
15,50-20,50
20/65-30/65
18,00-21,00
23,50-26,50
35/65
24,00-30,00
29,50-37,50
40/65-45/65
33,00-40,00
48/95-59/80
50/65-65/65
Ширина Длина
10 мм
10 мм
75 мм
110 мм
  42
42
42
42
42
44
44
44
10 мм
20 мм
20 мм
20 мм
50 мм
140 мм
200 мм
20 мм
45
42
46
46
46
45
44
46
50
46
45
44
46
50
50
45
50
50
50
52
20 мм
25 мм
25 мм
125 мм
200 мм
25 мм
45
46
50
46
45
46
50
50
45
46
50
52
45
50
52
52
25 мм
30 мм
30 мм
100 мм
250 мм
  46
50
50
50
50
52
50
56
40 мм
40 мм
40 мм
40 мм
90 мм
250 мм
350 мм
400 мм
40 мм
45
46
50
56
50
45
50
50
56
60
50
55
52
52
56
60
52
55
52
56
60
60
56
40 мм
45 мм
45 мм
45 мм
45 мм
165 мм
250 мм
350 мм
400 мм
  50
52
50
52
56
60
52
52
56
60
52
56
60
60
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
175 мм
250 мм
350 мм
400 мм
475 мм
50 мм
55
50
52
50
55
52
52
56
60
52
55
52
52
56
60
60
56
65
52
56
60
60
60
56
50 мм
70 мм
70 мм
70 мм
200 мм
250 мм
340 мм
65 мм
70 мм
55
52
56
65
52
56
56
56
65
52
56
60
72
72
65
56
60
60
72
72
70 мм
90 мм
90 мм
90 мм
90 мм
175 мм
200 мм
250 мм
315 мм
90 мм
52
52
52
56
56
56
56
56
56
60
62
56
72
72
60
62
100 мм
100 мм
100 мм
140 мм
190 мм
265 мм
52
52
56
75
52
56
62
75
56
72
62
100 мм
110 мм
110 мм
110 мм
125 мм
175 мм
250 мм
  52
52
56
56
72
62
56
72
62
120 мм
120 мм
120 мм
115 мм
150 мм
225 мм
  52
52
56
56
60
62
56
60
62
125 мм
125 мм
125 мм
100 мм
125 мм
175 мм
72
60
85
72
60
60
85
72
60
60
125 мм
150 мм
150 мм
75 мм
140 мм
72 72
72
72
72
165 мм
125 мм
      85
72
85
72
165 мм
Заплаты, номера которых показаны синим цветом, устанавливаются только в зоне Т-Т. Заплаты, обозначенные красным цветом, могут устанавливаться в зоне протектора, в плечевой зоне и на боковой поверхности. Примечание: эта таблица является только справочной. Увеличивайте размер заплаты на один при тяжёлых условиях эксплуатации шин (на тягачах и скреперах). Нагрузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничение применения заплат.
4. Трактора и сельскохозяйственная техника
Размер повреждения
покрышки
Диаметр
повреждения
в плечевой
зоне
повреждения
в протекторе
8-11
8,3-12,4
12-15
13,6-30,5
440/65-800/65
24.5-30.5
620/75-1050/50
Ширина Длина
6 мм 6 мм   12 12 20 10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
40 мм
125 мм
  12
20
26
12
20
26
20
22
26
    10 мм 20 20 22
20 мм
20 мм
20 мм
75 мм
  20
22
20
80
22
80
20 мм
    20 мм 22 80 80
40 мм 100 мм   80 82 82 40 мм
    40 мм 80 82 82
50 мм 80 мм   80 82 84 70 мм
    50 мм 82 84 84
65 мм
65 мм
75 мм
100 мм
  80 82
82
84
84
70 мм 70 мм   80 82 84
    70 мм   86 86
80 мм
80 мм
80 мм
130 мм
    82
84
84
86
90 мм
90 мм 115 мм     84 86
100 мм 100 мм     84 86 100 мм
100 мм 165 мм     86 86
125 мм 125 мм     86 86 125 мм
Заплаты, номера которых показаны красным цветом, могут устанавливаться в зоне протектора Т-Т и на боковой поверхности. Примечание: эта таблица является только справочной. Нагрузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничение применения заплат.
