  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Сроки хранения материалов для шиномонтажа фирмы TECH
 Артикул  Наименование товаров
Срок хранения
Грибки для ремонта радиальных и диагональных покрышек
249W Грибок с ножкой диаметром 3 мм 3 года
250UL Грибок UL с ножкой диаметром 6 мм 3 года
251UL Грибок UL с ножкой диаметром 9 мм 3 года
291/38 Грибок 13 мм с армированной подложкой 3 года
292 Грибок 15 мм с армированной подложкой 3 года
252 Грибок (для диагональных шин) диаметром 15 мм 3 года
253 Грибок (для диагональных шин) диаметром 23 мм 3 года
254 Грибок (для диагональных шин) диаметром 28 мм 3 года
254HD Грибок усиленный (для диагональных шин) 28 мм 3 года
250-1 Ножка грибка 6 мм 3 года
251-1 Ножка грибка 9 мм 3 года
251/38-1 Ножка грибка 13 мм 3 года
252-1 Ножка грибка 15 мм 3 года
253-1 Ножка грибка 23 мм 3 года
254-1 Ножка грибка 28 мм 3 года
Жгуты для ремонта бескамерных покрышек
220 Жгуты II длиной 95 мм тонкие 3 года
222 Жгуты длиной 95 мм 3 года
224 Жгуты длиной 130 мм 3 года
226 Жгуты длиной 190 мм 3 года
240 Жгуты черные 100 мм (установка без клея) 3 года
240 brn Жгуты коричневые 100 мм (установка без клея) 3 года
242 Жгуты черные 200 мм (установка без клея) 3 года
242 brn Жгуты коричневые 200 мм (установка без клея) 3 года
Заплатки "2-Way" для ремонта автокамер
9 Заплатка 25 мм "2-Way" 3 года
10 Заплатка 35 мм "2-Way" 3 года
11 Заплатка 45 мм "2-Way" 3 года
12 Заплатка 60 мм "2-Way" 3 года
13 Заплатка 80 мм "2-Way" 3 года
14 Заплатка 100 мм "2-Way" 3 года
15 Заплатка 125 мм "2-Way" 3 года
16 Заплатка 40 х 30 мм "2-Way" 3 года
17 Заплатка 65 х 40 мм "2-Way" 3 года
18 Заплатка 100 х 50 мм "2-Way" 3 года
19 Заплатка 150 х 70 мм "2-Way" 3 года
20 Заплатка 160 х 100 мм "2-Way" 3 года
21 Заплатка 240 х 60 мм "2-Way" 3 года
Заплатки "Centech" для ремонта радиальных покрышек
164 Заплатка СТ-10 H.D. 65 х 80 мм (усиленная) 3 года
165 Заплатка СТ-10 45 х 75 мм 3 года
166 Заплатка СТ-12 H.D 70 х 115 мм (усиленная) 3 года
167 Заплатка СТ-12 60 х 110 мм 3 года
169 Заплатка СТ-14 75 x 145 мм 3 года
170 Заплатка СТ-20 75 х 125 мм 3 года
172 Заплатка СТ-22 75 х 165 мм 3 года
174 Заплатка СТ-24 75 х 215 мм 3 года
176 Заплатка СТ-26 75 х 250 мм 3 года
177 Заплатка СТ-33 100 х 125 мм 3 года
178 Заплатка СТ-35 125 х 150 мм 3 года
179 Заплатка СТ-37 125 х 170 мм 3 года
180 Заплатка СТ-40 100 х 200 мм 3 года
182 Заплатка СТ-42 125 х 250 мм 3 года
184 Заплатка СТ-44 125 х 330 мм 3 года
186 Заплатка СТ-46 140 х 405 мм 3 года
188 Заплатка СТ-50 190 х 500 мм 3 года
190 Заплатка СТ-52 250 х 510 мм 3 года
192 Заплатка СТ-56 250 х 635 мм 3 года
193 Заплатка СТ-70 315 х 560 мм 3 года
194 Заплатка СТ-60 255 х 860 мм 3 года
195 Заплатка СТ-72 315 х 710 мм 3 года
196 Заплатка СТ-80 150 х 195 мм 3 года
197 Заплатка СТ-82 190 х 250 мм 3 года
198 Заплатка СТ-84 215 х 290 мм 3 года
199 Заплатка СТ-86 245 х 340 мм 3 года
Заплатки многоцелевые "Ultra"
111 Заплатка 65 мм универсальная 3 года
113 Заплатка 75 мм универсальная 3 года
115 Заплатка 45 мм универсальная 3 года
116 Заплатка 55 мм универсальная 3 года
117NB Заплатки универсальные (40штук - №115 + 30штук - №116) 3 года
Заплатки "BP" для ремонта диагональных покрышек
600 Заплатка BP-0 60 х 60 мм 3 года
601 Заплатка BP-1 75 х 75 мм 3 года
602 Заплатка BP-2 90 х 90 мм 3 года
603 Заплатка BP-3 100 х 100 мм 3 года
604 Заплатка BP-4 130 х 130 мм 3 года
605 Заплатка BP-5 165 х 165 мм 3 года
606 Заплатка BP-6 240 х 240 мм 3 года
607 Заплатка BP-7 290 х 290 мм 3 года
608 Заплатка BP-8 340 х 340 мм 3 года
609 Заплатка BP-9 380 х 380 мм 3 года
610 Заплатка BP-10 430 х 430 мм 3 года
Заплатки "BPT" для ремонта тракторных покрышек
620 Заплатка BPT-0 200 х 200 мм 3 года
621 Заплатка BPT-1 225 х 225 мм 3 года
622 Заплатка BPT-2 275 х 275 мм 3 года
623 Заплатка BPT-3 375 х 375 мм 3 года
624 Заплатка BPT-4 225 х 225 мм 3 года
625 Заплатка BPT-5 275 х 275 мм 3 года
626 Заплатка BPT-6 375 х 375 мм 3 года
627 Заплатка BPT-7 490 х 490 мм 3 года
Заплатки "TOR" для ремонта покрышек внедорожников
386 Заплатка TOR-1 180 х 180 мм 3 года
387 Заплатка TOR-2 205 х 205 мм 3 года
388 Заплатка TOR-3 230 х 230 мм 3 года
389 Заплатка TOR-4 280 х 280 мм 3 года
390 Заплатка TOR-5 330 х 330 мм 3 года
391 Заплатка TOR-6 380 х 380 мм 3 года
392 Заплатка TOR-7 430 х 430 мм 3 года
393 Заплатка TOR-8 480 х 480 мм 3 года
394 Заплатка TOR-9 530 х 530 мм 3 года
395 Заплатка TOR-10 580 х 580 мм 3 года
396 Заплатка TOR-11 620 х 620 мм 3 года
397 Заплатка TOR-12 645 х 645 мм 3 года
Восковые мелки и держатели мелков
951 Маркировочный мелок /белый/ 5 лет
951Y Маркировочный мелок /желтый/ 5 лет
951R Маркировочный мелок /красный/ 5 лет
951G Маркировочный мелок /зеленый/ 5 лет
951B Маркировочный мелок /синий/ 5 лет
Химические компоненты
706 Тальк 142 гр. 5 лет
716 Очиститель многоцелевой 705 мл 3 года
717 Очиститель дисков 3.8 литра 3 года
721 Концентрат монтажной обмазки MOUNT-O-MATIC 475 мл 3 года
722 Монтажная обмазка TIRE&TUBE COMPOUND 3.63 кг 3 года
725 Масло для смазки бортов покрышки  3 года
728 Мыло жидкое 3.8 л 2 года
730 Очиститель для рук HAND MEDICATED 2.05 кг 2 года
732 Очиститель для рук HAND PUMICE 2.05 кг 2 года
735 Уплотнитель бортов BEAD SEALER 945 мл. 2 года
738 Герметик SECURITY COAT для заплат 470 мл. 3 года
751 Концентрат TECH-CHEK для определения проколов 945 мл 5 лет
753 Масло для пневмоинструмента 945 мл. 3 года
760 Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID 235 мл с кисточкой 2 года
761 Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID 945 мл 2 года
762 Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID 3.8 л 3 года
765 Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID 50 гр. (тюбик) 2 года
766 Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID 20 гр. (тюбик) 2 года
767 Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID 10 гр. (тюбик) 2 года
770 Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID 205 мл 2 года
1082 Клей TEMVULK 945 мл для ГОРЯЧЕЙ вулканизации 2 года
704A Чистящая жидкость RUB-O-MATIC 400 мл аэрозоль 3 года
704E Чистящая жидкость RUB-O-MATIC 1000 мл 5 лет
704G Чистящая жидкость RUB-O-MATIC 3.8 литра 5 лет
734Q Жидкость для разбортировки BEAD BREAKER 945 мл 5 лет
Каучук (сырая резина) для вулканизации
850 Резина для вулканизации (ширина 150 мм , толщина 3 мм) 1 год
854 Резина для ХОЛОДНОЙ вулканизации (ширина 40 мм , толщина 0,4 мм) 1 год
855 Резина для вулканизации (ширина 40 мм , толщина 0,4 мм) 1 год
858 Двухкомпонентный состав A&B 2 года
859 Двухкомпонентный состав A&B 2 года
861 Резина для вулканизации (ширина 25 мм , толщина 3 мм) 1 год
864 Резина для вулканизации (ширина 50 мм , толщина 1,5 мм) 1 год
866 Резина для вулканизации (ширина 100 мм , толщина 1,5 мм) 1 год
TL100 Компаунд (микробисер) ТЕСН PLUS для балансировки колес 85 грамм 5 лет
TL150 Компаунд (микробисер) ТЕСН PLUS для балансировки колес 128 грамм 5 лет
TL200 Компаунд (микробисер) ТЕСН PLUS для балансировки колёс 185 грамм 5 лет
TL250 Компаунд (микробисер) ТЕСН PLUS для балансировки колёс 240 грамм 5 лет
TM300 Компаунд (микробисер) ТЕСН PLUS для балансировки колёс 300 грамм 5 лет
TM400 Компаунд (микробисер) ТЕСН PLUS для балансировки колёс 370 грамм 5 лет
TM500 Компаунд (микробисер) ТЕСН PLUS для балансировки колёс 454 грамм 5 лет
