  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Ремонт высокоскоростных легковых покрышек грибками №249UL
С помощью грибков 249 UL Вы сможете надежно отремонтировать проколы радиальных и диагональных шин, используя холодный метод вулканизации. Эти грибки идеально подходят для ремонта колес и могут использоваться для ремонта проколов до 3 мм в протекторе, на боковой поверхности и в плечевой области покрышек легковых автомобилей. В высокоскоростных покрышках с индексом скорости H, V или Z рекомендуется ремонт грибками только в области протектора.
Грибок TECH обеспечивает полную герметичность шины и надежную вулканизацию прокола. Ножка и шляпка грибка покрыты серой резиной, необходимой для холодной вулканизации. Металлический стержень надежно закреплен в ножке грибка и обеспечивает его легкую установку. При точном следовании этому руководству вы можете отремонтировать повреждение с достижением оптимальных результатов.
  • 1
    Внимательно осмотрите покрышку с внешней и внутренней стороны, найдите повреждения, чтобы определить, подлежит ли она ремонту. Зона осмотра должна быть хорошо освещена.
  • 2
    Обозначьте место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны с помощью маркировочного мелка № 951.
  • 3
    Удалите предмет, вызвавший прокол покрышки.
  • 4
    4
    Исследуйте повреждение с внешней и внутренней стороны шины с помощью спирального шила №915.
  • 5
    5
    Определите размер, угол и глубину прокола снаружи и изнутри.
  • 6
    6
    Если угол прокола превышает 25°,то такой прокол ремонтируется комбинированным методом с помощью ножки грибка и заплаты. Если угол меньше, чем 25°, тогда используйте грибок.
  • 7
    7
    Нанесите чистящую (обезжиривающую) жидкость на отмеченную область покрышки с помощью атомайзера (распылителя).
  • 8
    8
    Пока отмеченная область еще влажная, удалите грязь скребком № 933 (Rubber Scraper). Повторите процедуру 7 и 8 как минимум 2-3 раза.
  • 9
    9
    Обработайте отмеченную область мелкозернистой абразивной полусферой RH102 или S2032. Скорость вращения дрели S1036 при обработке не должна превышать 4000 об/мин. Необходимо использовать защитные очки. При обработке внутренней поверхности шины старайтесь не задеть нити корда.
  • 10
    10
    Очистите пылесосом обработанную область для удаления металлической стружки и резиновой пыли.
  • 11
    11
    Очистите место повреждения проволочной щеткой S892 на скорости вращения дрели 4000 об/мин.
  • 12
    12
  • 13
    13
    Нанесите клей для химической вулканизации №760 внутрь прокола по всей его длине с помощью спирального шила, поворачивая шило по часовой стрелке. Повторите эту процедуру от 3 до 5 раз. Оставьте шило в проколе до тех пор, пока не перейдете к выполнению пункта 16 данной инструкции.
  • 14
    14
    Нанесите клей для химической вулканизации №760 на обработанну юповерхность. Дайте клею примерно 3-4 минуты для того, чтобы он полностью высох. При ремонте камерной покрышки обработайте область до синтетических нитей корда, нанесите на нее 2 слоя клея. При работе в помещении с высокой влажностью или низкой температурой необходимо увеличить время высыхания клея.
  • 15
    Удалите синюю защитную пленку с грибка, не касаясь серого слоя резины.
  • 16
    16
    Удалите спиральное шило и вставьте грибок № 249 (Mini Uni-Seal) в прокол с внутренней стороны покрышки.
  • 17
    17
    Зажмите плоскогубцами металлический держатель с внешней стороны покрышки и вытяните ножку грибка. Если металлический держатель отделится от ножки, когда ножка грибка выйдет из прокола, зажмите ее плоскогубцами и тяните до полной установки грибка, пока подложка не коснется поверхности покрышки изнутри.
  • 18
    18
    Внимание! Не тяните ножку грибка очень сильно, так как это может привести к разрыву грибка.
  • 19
    19
    Тщательно прикатайте шляпку грибка с помощью раскатки №936 от центра к краям. Прижимайте раскатку достаточно сильно, чтобы обеспечить достаточную холодную вулканизацию шляпки грибка.
  • 20
    20
    При ремонте бескамерной покрышки нанесите герметик № 738 (Security Coat) по периметру шляпки грибка и на оставшуюся обработанную поверхность. При ремонте камерной покрышки, нанесите тальк № 706-1 (Tire Talk) во избежание слипания краев шляпки грибка и камеры.
  • 21
    21
    Отрежьте ножку грибка с внешней стороны покрышки, оставляя около 3 мм снаружи.
  • 22
    22
    Покрышка готова к эксплуатации.
