  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Ремонт радиальной грузовой покрышки с помощью грибков №291UL и №292UL
Карбидные фрезы и усиленные радиальные грибки предназначены для ремонтов повреждений диаметром от 10мм до 15мм в радиальных шинах грузовых автомобилей и других транспортных средств. Ножка грибка заполняет повреждение, а шляпка с кордом радиальный конструкции усиливает поврежденную поверхность изнутри. Подобно любому высококачественному изделию, радиальные грибки необходимо приме-нять правильно для достижения оптимальных результатов. Только при правильной установке грибка покрышка будет надежно служить до истечения своего срока эксплуатации.
Внимание! При ремонте радиальных покрышек используйте карбидную фрезу №271/38 с грибком №291UL,а также карбидную фрезу №272 с грибком №292UL.
  • 1
    Внимательно осмотрите покрышку с внешней и внутренней стороны, чтобы определить ее ремонтопригодность (см. приложение). Зона осмотра должна быть хорошо освещена.
  • 2
    Обозначьте место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны с помощью маркировочного мелка №951.
  • 3
    Удалите предмет, вызвавший прокол покрышки.
  • 4
    4
    Исследуйте повреждение с внешней и внутренней стороны шины. Проверьте глубину прокола снаружи и изнутри.
  • 5
    5
    С внутренней стороны покрышки определите угол прокола, используя спиральное шило №915.
  • 6
    6
    Если угол прокола превышает 25°, необходимо применять комбинированный метод ремонта (с помощью ножки грибка и армированной заплаты). Измерьте габариты повреждения. Если диаметр составляет 10 мм, используйте радиальный грибок №291UL, если диаметр равен 15 мм, используйте радиальный грибок №292UL.
  • 7
    7
    Совместите центр грибка с центром прокола и обведите шляпку грибка мелком на расстоянии 25 мм. Это будет область для механической обработки покрышки.
  • 8
    8
    Нанесите чистящую жидкость на отмеченную область покрышки с помощью атомайзера №975.
  • 9
    9
    Пока отмеченная область еще влажная, удалите грязь скребком № 933.
  • 10
    10
    Обработайте отмеченную область абразивной полусферой на пневмодрели. Скорость вращения пневмодрели при обработке не должна превышать 4000 об/мин.
  • 11
    11
    Подготовьте повреждение с помощью карбидной фрезы на пневмодрели. Скорость вращения пневмодрели при обработке прокола не должна превышать 1200 об/мин. Используйте вращение по часовой стрелке. Обработайте прокол с внутренней стороны покрышки. Повторите эту процедуру как минимум три раза.
  • 12
    12
    Повторите пункт 11, обработав прокол с внешней стороны покрышки. Повторите эту процедуру, как минимум, три раза, для того, чтобы обеспечить необходимую подготовку поврежденного места.
  • 13
    13
    Очистите место повреждения проволочной щеткой S892 при скорости вращения дрели 4000 об/мин, затем очистите пылесосом.
  • 14
    14
    Очистите пылесосом №S999 обработанную область для удаления металлической стружки и резиновой пыли.
  • 15
    Используя кисточку, нанесите слой клея №760 внутрь прокола.
  • 16
    16
    Нанесите слой клея №760 от центра прокола к краям. Дайте клею примерно 3-4 минуты для того, чтобы он полностью высох.
  • 17
    17
    Частично снимите синюю защитную пленку с подложки грибка и освободите серый слой резины. Это позволит брать подложку, не касаясь руками серого слоя резины, а также предотвратит преждевременное приклеивание, пока грибок не будет поставлен на место.
  • 18
    18
    Нанесите клей №760 на ножку грибка. Держите грибок горизонтально, чтобы клей не стекал на подложку.
  • 19
    19
    Вставьте металлический стержень грибка в отверстие прокола. Внимание! Убедитесь в том, что стрелка на шляпке грибка направлена к ободу покрышки.
  • 20
    20
    Вытяните ножку грибка плоскогубцами за металлический стержень, пока он не встанет на место. При этом проверьте совпадение направления стрелки к ободу.
  • 21
    21
    Как только грибок установлен на место, нажмите на шляпку грибка большим пальцем и прижмите его к шине.
  • 22
    22
    Тщательно прикатайте шляпку грибка с помощью раскатки №936 от центра к краям.
  • 23
    23
    Окончательно удалите синюю защитную пленку и прикатайте раскаткой края шляпки грибка.
  • 24
    24
    Удалите прозрачную полиэтиленовую защитную пленку.
  • 25
    25
    При ремонте бескамерной покрышки нанесите герметик №738 по периметру шляпки грибка и на оставшуюся обработанную поверхность. При ремонте камерной покрышки нанесите тальк во избежание слипания краев шляпки грибка и камеры.
  • 26
    26
    Отрежьте выступающую часть ножки грибка вровень с поверхностью покрышки. Если ножка закрывает канавку рисунка протектора, Вы можете нарезать протектор заново в месте ремонта.
  • 27
    27
    Ремонт завершен. Шина готова к эксплуатации.
