  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Ремонт протектора радиальных грузовых покрышек заплатами Centech
Заплаты Centech позволяют ремонтировать повреждения на боковой поверхности, в плечевой области и на беговой дорожке радиальных покрышек легковых, грузовых машин, сельскохозяйственной и внедорожной техники. Специальный состав и конструкция обеспечивают гибкость и термостойкость заплат и, следовательно, гарантируют высококачественный ремонт. При правильном ремонте шина будет надежно служить на протяжении длительного срока или многих тысяч километров.
  • 1
    Внимательно осмотрите покрышку с внешней и внутренней стороны, найдите повреждения, чтобы определить, подлежит ли она ремонту. Зона осмотра должна быть хорошо освещена.
  • 2
    При осмотре найдите и отметьте восковым маркировочным мелком № 951 все повреждения изнутри и снаружи покрышки.
  • 3
    Удалите из покрышки все инородные предметы, если они есть.
  • 4
    4
    Определите размер повреждения и возможное расслоение слоев корда с помощью спирального шила с тупым концом.
  • 5
    5
    Измерьте с внутренней стороны покрышки максимальный размер повреждения, а затем проверьте потаблице по выбору радиальных заплат Centech, подлежит ли покрышка ремонту.
  • 6
    6
    Нанесите чистящую жидкость №704E на отмеченную область изнутри покрышки с помощью атомайзера (распылителя) №975.
  • 7
    7
    Пока отмеченная область еще влажная, удалите грязь скребком № 933 (Rubber Scraper).
  • 8
    8
    Удалите резину в месте повреждения с внешней стороны покрышки колпачковым обрезателем №S2045, установленным на низкооборотной пневмодрели (максимальная скорость вращения 4000 об/мин).
    Внимание! Старайтесь не повредить при этом стальные нити корда.
  • 9
    9
    Отрежьте с помощью алмазного бура №283 на высокооборотной дрели (приминимальной скорости вращения 20 000 об/мин) все концы поврежденных нитей металлокорда. Держите бурпод углом 90° к нити корда. Если повреждена одна нить корда, используйте алмазный бур №280.
  • 10
    10
    Используя камень из оксида алюминия S872 на высокооборотной пневмодрели, обработайте все распустившиеся нити стального корда до самой резины в месте повреждения. При этом действуйте с перерывами, чтобы резина не подгорала.
  • 11
    11
    Удалите все неровности шероховальным шариком с зернистостью(390 SSG) на низкооборотнойдрели. Скорость вращения дрелипри обработке не должна превышать 4000 об/мин.
  • 12
    12
    Для получения необходимой текстуры обработайте повреждение снаружи стороны покрышки шероховальным шариком с зернистостью (230 SSG) на низкооборотной пневмодрели. Держите шерохователь под углом 45°.
  • 13
    13
    Обработайте края пореза снаружи покрышки короткой проволочной щеткой №S896 на низкооборотной дрели, чтобы придать им необходимую шероховатую текстуру, так как происходит пригорание резины при использовании инструментана высокооборотной дрели. Держите щетку под углом 90°.
  • 14
    14
    Обработайте область вокруг повреждения на ширину от 40до 50 мм абразивной полусферой на низкооборотной пневмодрели.
  • 15
    Обработайте канавки протектора шерохователем в виде абразивного карандаша для лучшего последующего приклеивания вулканизирующей резины. Скорость вращения дрели при обработке не должна превышать 4000 об/мин.
  • 16
    16
    Для вулканизации в дальнейшем вам необходимо знать толщину резинового слоя. Измерьте максимальную глубину пореза. Напишите размеры на внешней стороне покрышки для дальнейшего использования.
  • 17
    17
    Измерьте максимальное поперечное сечение в месте повреждения корда.
  • 18
    18
    По сведениям, указанным на боковой поверхности покрышки, определите ширину профиля покрышки, а также является ли покрышка камерной или бескамерной.
  • 19
    19
    С помощью таблицы по выбору заплат Сentech, а также на основании размеров повреждения и типа покрышки определите правильный номер заплаты, требуемой для ремонта. Найдите максимальный размер повреждения на беговой дорожке вашей покрышки в таблице и посмотрите ширину поперечного профиля покрышки. На пересечении вы найдете тип необходимой заплаты.
  • 20
    20
    Обработайте покрышкус внутренней стороны вокруг повреждения по периметру на ширину 40-50 мм абразивной полусферой на низкооборотной пневмодрели №S1036.
  • 21
    21
    Очистите пылесосом обработанную область для удаления металлической стружки и мелких частиц резины.
  • 22
    22
    Очистите место повреждения проволочной щеткой S892 на скорости вращения дрели 4000 об/мин.
  • 23
    23
    Очистите пылесосом №S999 обработанную область для удаленияметаллической стружки и мелкихчастиц резины.
  • 24
    24
    Нанесите слой клея для холодной или горячей вулканизации на всю обработанную область вокруг повреждения внутри и снаружи покрышки и дайте ему высохнуть.
    A. При нанесении клея для горячей вулканизации №1082 время высыхания 15-20 минут (дольше во влажном климате).
    B. При нанесении клея для холодной вулканизации №760 время высыхания 3-5 минут (дольше во влажном климате).
  • 25
    25
    Подготовьте сырую резину для использования. Нарежьте достаточное количество полосок резины для горячей вулканизации для заполнения повреждения. Предварительно нагрейте резину до температуры 49°- 55°С.
  • 26
    26
    Вырежьте платформу из сырой резины (Tech Vul-Gum) толщиной 3 мм, размером на 25 мм больше, чем размеры обработанного повреждения внутри покрышки. Расположите платформу по центру пореза и прижмите ее большим пальцем.
  • 27
    27
    Тщательно прикатайте платформу сырой резины раскаткой от центрак краям.
  • 28
    28
    Запрессуйте полоски сырой резиныв повреждение с внешней стороны покрышки трамбовкой как можно более компактно.
    Примечание: никогда не накладывайте х/б вентиляционные нити на повреждение радиальных покрышек. Влага может попасть в вентиляционные отверстия, и корд будет подвержен коррозии.
  • 29
    29
    Закончите процесс запрессовки сырой резины раскаткой № 936. Избегайте растягивания полос сырой резины.
    Внимание! Во избежание выпадения микроконденсата на стальных нитях корда в радиальных покрышках не рекомендуется работать в сырых, не отапливаемых помещениях, так как это может привести к внутренней коррозии нитей корда.
  • 30
    30
    Порез должен быть заполнен сырой резиной так, чтобы она выступала на 3-6 мм над поверхностью покрышки. Самая большая толщина слоя сырой резины должна находиться по центру поврежденного места и уменьшаться к его краям.
  • 31
    31
    Канавки протектора в месте ремонта заполните кусочками резины, чтобы сырая резина в процессе вулканизации не растекалась по рисунку протектора и не вулканизировала его. Если канавка большая, можно использовать гипс или алюминиевую фольгу в качестве блокирующего материала.
  • 32
    32
  • 33
    33
    Определите время вулканизации повреждения.
    Пример: толщина платформыиз сырой резины — 3 мм, глубина пореза — 25 мм, толщина слоя сырой резины над поверхностью покрышки — 3 мм. Итого — 31 мм. Для вулканизации каждых 3 мм сырой резины при температуре 149°С (рабочая температура вулканизатора) требуется 10 минут. Поэтому 10 слоев x 10 минут =100 минут. Прибавьте время нагрева вулканизатора до 149°С. Необходимо рассчитать время так,чтобы полностью прошел процесс вулканизации, но не было пережигания резины.
  • 34
    34
    Установите вулканизатор на покрышку, предварительно убедившись, что нагревательные элементы находятся по центру пореза снаружи и внутри шины. Установите пневмоподжим на вулканизаторе, подсоединив линию подачи воздуха.
  • 35
    35
    Подайте давление воздуха не более 2 атм. Если Вы используете ручной вулканизатор без пневмоподжима, то Вам необходимо снова затянуть его через 5-10 минут после начала процесса вулканизации.
  • 36
    36
    После окончания процесса вулканизации отсоедините линию подачи воздуха и снимите вулканизатор с покрышки. Дайте покрышке остыть, а затем, используя нож, отрежьте остатки непроваренной резины на покрышке. Это обычно не требуется, если Вы используете вулканизатор с пневмоподжимом.
  • 37
    37
    Используя нарисованные вами линии (см. пункт 2), приложите заплату, выбранную ранее (см.пункт 19) на повреждение по центру. Обведите периметр заплаты восковым маркировочным мелком примерно на 25 мм больше размеров заплаты. Это область для механической обработки шероховкой.
  • 38
    38
    Нанесите очиститель № 704E (Rub-O-Matic) с помощью аэрозольного распылителя № 975 на отмеченную область покрышки.
  • 39
    39
  • 40
    40
    Обработайте отмеченную область мелкозернистой абразивной полусферой на низкооборотной дрели (не более 4000 об/мин) до получения ровной поверхности. Это необходимо для увеличения площади соприкосновения заплаты с покрышкой.
  • 41
    41
    Очистите место повреждения проволочной щеткой S892 на скорости вращения дрели 4000 об/мин, затем очистите пылесосом.
  • 42
    42
  • 43
    43
    Нанесите слой клея №760 для холодной вулканизации на обработанную поверхность. Дайте клею примерно 3-5 минут, чтобы он полностью высох (во влажных условиях время высыхания клея увеличивается).
  • 44
    44
    Частично удалите защитную пленку синего цвета и освободите серый слой резины. Это позволит брать заплату, не касаясь руками серого слоя. Примечание: перед наложением заплаты убедитесь, что борта покрышки находятся в свободном состоянии.
  • 45
    45
    Расположите заплату строго по центру повреждения и по линиям, которые вы начертили в пункте 2. Убедитесь, что стрелка на заплате направлена к ободу покрышки. Это значит, что направление нитей корда в заплате совпадает с направлением нитей корда в покрышке. Прижмите середину заплаты большим пальцем.
  • 46
    46
    Тщательно прикатайте заплату с помощью раскатки № 936 (Stitcher) от центра к краям. Надавите на раскатку для обеспечения более плотного прилегания заплаты к покрышке.
  • 47
    47
    Снимите оставшуюся синюю защитную пленку с краев заплаты. Прикатайте всю заплату раскаткой движениями от центра к краям.
  • 48
    48
  • 49
    49
    При ремонте бескамерной покрышки нанесите герметик заплат № 738 по периметру заплаты и на оставшуюся обработанную поверхность. При высыхании герметик чернеет. Если Вы ремонтируете камерную покрышку, посыпьте отремонтированное место тальком № 706-1. Это предотвратит слипание серого слоя на краях заплаты и камеры.
  • 50
    50
    Удалите кусочки резины из канавок протектора в месте ремонта.
  • 51
    51
    Обработайте место ремонта покрышки снаружи мелкозернистой абразивной полусферой на низкооборотной пневмодрели (не более 4000 об/мин.) так, чтобы поверхность покрышки стала ровной.
  • 52
    52
    Вы можете нарезать протектор заново в месте ремонта, если вулканизированное место закрывает канавку рисунка протектора. Это обеспечит необходимую гибкость отремонтированному месту повреждения и исключит нагрев покрышки в этом месте. Сначала отметьте канавки маркирующим мелком.
  • 53
    53
    Нарежьте канавки с помощью регрувера №1571631 (S146B) для нарезки протектора. Глубина нарезки должна совпадать с глубиной уже существующих канавок.
  • 54
    54
    Покрышка готова к эксплуатации. Если ремонт был выполнен при строгом соблюдении данной инструкции, то покрышка прослужит до износа протектора, даже при его многократном восстановлении.
