  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Ремонт проколов на покрышке с помощью ножки грибка и заплаты
Шинам необходим профессиональный и надежный ремонт для достижения максимальной безопасности и эффективности. Двойной метод ремонта эффективен для многих типов повреждений шин. Мы предлагаем вам подробную инструкцию по ремонту. При точном следовании этому руководству вы сможете отремонтировать любое подобное повреждение, достигните оптимальных результатов и обеспечите безопасность и эффективность, что в полной мере удовлетворит потребителя (клиента).
Двойной метод ремонта рекомендуется для всех типов шин и конструкций (диагональных или радиальных) на легковых, грузовых и тракторных покрышках. Он рекомендуется для ремонта повреждений в области протектора, плечевой зоне и на боковине шины. Двойной метод ремонта необходимо применять, если угол повреждения превышает 25 градусов. Повреждения скоростных шин могут быть отремонтированы только в области протектора, при этом размер повреждения не должен превышать 6 мм.
Примечание: Для обработки повреждений радиальных шин используйте карбидную фрезу № 270 или № 270Р с ножкой № 250-1, фрезу № 271 или № 271Р с ножкой № 251-1, фрезу № 271/38 с ножкой № 251/38-1 и фрезу № 272 с ножкой № 252-1. Всегда обращайтесь к таблице по выбору заплат «CENTECH».
Замечание: При ремонте диагональных шин для ножки № 250-1 фреза не используется. Для ножки № 251-1 используйте фрезу № 261, а для ножки № 252-1 используйте фрезу № 262. Для ножки № 253-1 используйте фрезу № 263, а для ножки № 254-1 используйте фрезу № 264. Всегда обращайтесь к таблице по выбору заплат «BP».
  • 1
    Внимательно осмотрите покрышку, чтобы определить, подлежит ли она ремонту. Обозначьте место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны с помощью маркировочного мелка № 951.
  • 2
    Удалите предмет, вызвавший прокол покрышки.
  • 3
    Исследуйте повреждение с внешней и внутренней стороны шины с помощью спирального шила № 915. Проверьте глубину прокола снаружи и изнутри.
  • 4
    4
    Если в прокол входит только заостренная часть спирального шила, то его диаметр 3 мм (ремонтируется ножкой грибка № 250-1). Если в прокол входит спиральная часть шила, то его диаметр 6 мм (ремонтируется ножкой грибка № 251-1).
  • 5
    5
    Если спиральное шило входит в повреждение с небольшим сопротивлением или без него, проверьте, чтобы размер повреждения не превышал 10 мм.
  • 6
    6
    Нанесите очиститель № 704E (Rub-O-Matic) с помощью аэрозольного распылителя № 975 на отмеченную область покрышки.
  • 7
    7
    Пока отмеченная область еще влажная, удалите грязь скребком № 933 (Rubber Scraper). Повторите эту процедуру, как минимум, 2-3 раза.
  • 8
    8
    Подготовьте повреждение с помощью карбидной фрезы (Сarbide Cutter). Скорость вращения дрели S1036 при обработке прокола не должна превышать 1200 об/мин. Используйте вращение по часовой стрелке. Обработайте прокол с внутренней стороны покрышки. Повторите эту процедуру, как минимум, три раза для того, чтобы обеспечить необходимую подготовку поврежденного места.
  • 9
    9
    Повторите пункт 8, обработав прокол с внешней стороны покрышки. Повторите эту процедуру три раза. Очистите пылесосом обработанную область для удаления металлической стружки и резиновой пыли.
  • 10
    10
    Нанесите клей № 760 (Chemical Vulcanizing Fluid) внутрь прокола по всей его длине с помощью спирального шила № 915 (Spiral Cement Tool), поворачивая шило по часовой стрелке. Повторите эту процедуру от 3 до 5 раз. Оставьте шило в проколе до тех пор, пока не перейдете к выполнению пункта 14.
  • 11
    11
    Разместите середину ножки в проволочном держателе.
  • 12
    12
    Снимите защитную пленку синего цвета с ножки грибка.
  • 13
    13
    Нанесите клей № 760 (Chemical Vulcanizing Fluid) на на проволочный держатель в том месте, где он соприкасается с ножкой грибка. Это необходимо для более легкого прохождения его в месте прокола.
  • 14
    14
    Удалите спиральное шило из прокола и вставьте тонкий конец металлического держателя для установки ножки в прокол с внутренней стороны покрышки. Протащите металлический держатель наружу.
  • 15
    Зажмите плоскогубцами металлический держатель с внешней стороны покрышки и вытяните ножку грибка.
  • 16
    16
    Если металлический держатель отделится от ножки, когда ножка грибка выйдет из прокола, зажмите ее плоскогубцами и тяните до тех пор, пока серый слой резины не будет выступать на 15 мм с внешней стороны покрышки.
  • 17
    17
    Изнутри покрышки приложите соответствующую заплату к проколу на ножку так, чтобы стрелка на заплате была направлена к борту покрышки. Обведите периметр заплаты маркировочным мелком № 951. Используйте таблицы по выбору заплат Centech. Пример: Шина имеет размер 11R24.5, повреждение находится в области протектора, размер повреждения 5мм. Таким образом, для ремонта такого повреждения подходит радиальная заплата CT-12.
  • 18
    18
    Отрежьте ножку грибка с внутренней стороны покрышки, оставляя примерно 3 мм.
  • 19
    19
    Обработайте выступающую часть ножки, а затем отмеченную область мелкозернистой абразивной полусферой RH107 совместно с полиуретановой вставкой RH152. Скорость вращения дрели S1036 при обработке не должна превышать 4000 об/мин.
  • 20
    20
    Удалите частицы резины на обработанной области с помощью мягкой проволочной щетки и низкооборотной дрели. При этом двигайтесь справа налево.
  • 21
    21
    Очистите пылесосом обработанную область для удаления металлической стружки и резиновой пыли. Нанесите на ткань обезжиривающую жидкость № 704E (Rub-O-Matic) и очистите место повреждения, двигаясь от центра ремонтируемой области к краям. Повторите эту процедуру столько раз, сколько требуется для хорошей очистки ремонтируемой поверхности. Дайте обезжиривающей жидкости 3-4 минуты для того, чтобы полностью высохнуть.
  • 22
    22
    Нанесите слой клея № 760 (Chemical Vulcanizing Fluid) на обработанную поверхность. Дайте клею примерно 3-4 минуты для того, чтобы он полностью высох. При ремонте камерной покрышки обработайте область до синтетических нитей корда, нанесите на нее 2 слоя клея и увеличьте время высыхания вдвое.
  • 23
    23
    Частично удалите защитную пленку синего цвета и освободите серый слой резины. Это позволит брать заплату, не касаясь руками серого слоя резины.
  • 24
    24
    Расположите заплату таким образом, чтобы прокол с вклеенной ножкой грибка располагался строго по центру заплаты. Убедитесь в том, что стрелка на заплате, указывающая направление корда, действительно направлена к ободу покрышки.
  • 25
    25
    Тщательно прикатайте заплату с помощью раскатки № 936 (Stitcher) от центра к краям.
  • 26
    26
    А - Снимите оставшуюся синюю защитную пленку с краев заплаты. В - Прикатайте всю заплату раскаткой движениями от центра к краям.
  • 27
    27
    Удалите прозрачную полиэтиленовую пленку с заплаты и cнимите прозрачную защитную пленку с верха заплаты.
  • 28
    28
    При ремонте бескамерной покрышки нанесите герметик № 738 (Security Coat) по периметру заплаты и на оставшуюся обработанную поверхность. Если ремонтируете камерную покрышку, посыпьте отремонтированное место тальком № 706-1 (Tire Talk). Это предотвратит слипание серого слоя на краях заплаты и камеры.
  • 29
    29
    Отрежьте ножку грибка с внешней стороны покрышки, оставляя около 3 мм.
  • 30
    30
    Покрышка готова к эксплуатации.
