  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Ремонт проколов на покрышках с помощью универсальных грибков № 250UL и № 251UL
Компания TECH-RUSSIA реализует оборудование и приспособление для всех видов колёсного сервиса. Одним из наиболее эффективных методов устранения порезов и проколов является ремонт колеса грибком.
Особенность данного приспособления заключается в том, что его ножка и шляпка покрыты специальным серым резиновым слоем. Это обеспечивает надёжность холодной вулканизации. Наличие металлического стержня в основании значительно упрощает процесс установки.
Предлагаемые изделия хорошо подходят для ликвидации повреждений, находящихся в плечевой зоне, области протектора и на боковой поверхности. Они могут использоваться для восстановления диагональной и радиальной колёсной резины грузовых и легковых автомобилей.
Ремонт покрышек грибком 251UL и 250UL осуществляется при наличии проколов диаметром 6 и 3 мм соответственно, находящихся в боковине, протекторе или плечевой зоне. Процесс выполняется в соответствии с представленным ниже алгоритмом.
Внимание! При ремонте радиальных покрышек используйте карбидную фрезу №270 или №270Р с грибком №250UL, а также карбиднуюфрезу №271 или №271Р с грибком №251UL. Карбидные фрезы используются при скорости вращения дрели не выше 1200 об/мин.
  • 1
    Обозначьте место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны с помощью воскового маркировочного мелка №951.
  • 2
    Удалите предмет, вызвавший прокол покрышки, а затем исследуйте покрышку на предмет расслоения корда.
  • 3
    Если угол превышает 25 градусов, то такой прокол ремонтируется только комбинированным методом с помощью ножки грибка и заплаты (смотри RM5).
  • 4
    4
    Исследуйте повреждение с внешней и внутренней стороны шины с помощью спирального шила №915. Проверьте угол и глубину прокола снаружи и изнутри. Если в прокол входит только заостренная (конусная) часть спирального шила, то его диаметр 3 мм (ремонтируется грибком №250UL, см. рисунок А). Если в прокол входит основная часть шила, то его диаметр 6 мм (ремонтируется грибком №251UL, см. рисунок В).
  • 5
    5
    Нанесите чистящую (обезжиривающую) жидкость №704E на отмеченную область покрышки с помощью атомайзера (распылителя) №975. Пока отмеченная область еще влажная, удалите грязь скребком. Повторите эту процедуру как минимум 2-3 раза.
  • 6
    6
    Совместите центр грибка с центром повреждения. Обведите шляпку грибка с помощью воскового маркировочного мелка на расстоянии 15 мм. Это будет область для механической обработки покрышки.
  • 7
    7
    Подготовьте повреждение с помощью карбидной фрезы. Скорость вращения дрели при этом не должна превышать 1200 об/мин. Используйте вращение по часовой стрелке. Обработайте прокол с внутренней, а затем с внешней стороны покрышки. Повторите эту процедуру, как минимум, три раза. Используйте карбидную фрезу 3 мм при ремонте с грибком 250UL или фрезу 6 мм при ремонте с грибком 251UL.
  • 8
    8
    Обработайте отмеченную область мелкозернистой абразивной полусферой. Скорость вращения дрели при обработке не должна превышать 4000 об/мин. При работе необходимо использовать защитные очки №S918.
  • 9
    9
    Когда ремонтируете нижнюю или верхнюю часть боковой поверхности шины, обработайте повреждение с помощью карбидной фрезы только с внешней стороны шины минимум 3 раза. Правильно выберите угол при обработке.
  • 10
    10
    Очистите пылесосом №S999 обработанную область для удаления металлической стружки и резиновой пыли.
  • 11
    11
    Очистите место повреждения проволочной щеткой S892 при скорости вращения дрели 4000 об/мин.
  • 12
    12
  • 13
    13
    Нанесите клей №760 для химической вулканизации внутрь прокола и по всей его длине с помощью спирального шила №915. Поворачивайте шило по часовой стрелке. Повторите эту процедуру от 3 до 5 раз. Оставьте шило в проколе до тех пор, пока не перейдете к выполнению пункта 18.
  • 14
    14
    Нанесите клей №760 для химической вулканизации на обработанную поверхность. Дайте клею примерно 34 минуты для того, чтобы он полностью высох. При работе в помещении с высокой влажностью или низкой температурой необходимо вдвое увеличить время высыхания клея.
  • 15
    Удалите синюю защитную пленку с ножки грибка.
  • 16
    16
    Частично снимите синюю защитную пленку со шляпки грибка и освободите серый слой резины. Это позволит брать подложку, не касаясь руками серого слоя резины, а также предотвратит преждевременное приклеивание, пока грибок не будет установлен на место.
  • 17
    17
    Нанесите клей для химической вулканизации №760 на ножку грибка. Держите грибок горизонтально, чтобы клей не стекал на шляпку.
  • 18
    18
    Удалите спиральное шило и установите грибок в повреждение с внутренней стороны шины.
  • 19
    19
    Зажмите плоскогубцами металлический держатель с внешней стороны покрышки и вытяните ножку грибка. Если металлический держатель отделится от ножки, когда ножка грибка выйдет из прокола, зажмите ее плоскогубцами и тяните до полной установки грибка.
  • 20
    20
    Нажмите на грибок большим пальцем, прижимая шляпку грибка от центра к краям.
  • 21
    21
    Тщательно прикатайте шляпку грибка с помощью раскатки №936 от центра к краям.
  • 22
    22
    Окончательно удалите синюю защитную пленку и прикатайте раскаткой края шляпки грибка.
  • 23
    23
    Удалите прозрачную полиэтиленовую защитную пленку.
  • 24
    24
    При ремонте бескамерной покрышки нанесите специальный герметик №738 по периметру шляпки грибка и на оставшуюся обработанную поверхность. При ремонте камерной покрышки нанесите тальк во избежание слипания краев шляпки грибка и камеры.
  • 25
    25
    Отрежьте выступающую часть ножки грибка на 3 мм выше уровня поверхности покрышки.
  • 26
    26
    Ремонт завершен. Шина готова к эксплуатации.
