  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Ремонт диагональных грузовых покрышек заплатами BP
Шинам необходим профессиональный и надежный ремонт для достижения максимальной безопасности и эффективности. Диагональные заплаты ВР могут использоваться для ремонта как бескамерных, так и камерных покрышек. Они являются исключительно гибкими, прочными и безопасными.
После ремонта диагональными заплатами ВР колесо может пройти сотни тысяч километров. Все диагональные заплаты имеют слой резины между кордом и серым слоем самовулканизирующейся резины. Он поглощает удары. Структура заплаты позволяет устанавливать ее близко к ободу колеса, устраняя необходимость в установке отдельной заплаты на боковой стенке покрышки. Диагональные покрышки прекрасно держат давление воздуха в бескамерных покрышках. Ниже приведена инструкция по ремонту грузовых диагональных покрышек методом, при котором используется вулканизатор. После того как сырая резина, заполняющая повреждение, проваривается вулканизатором, устанавливается заплата методом холодной вулканизации.
  • 1
    Внимательно осмотрите покрышку с внешней и внутренней стороны, чтобы определить, подлежит ли она ремонту. Покрышка не подлежит ремонту, если имеется расслоение корда или имеется повреждение борта за пределами ремонтируемой зоны. При осмотре покрышки изнутри и снаружи она должна быть хорошо освещена.
  • 2
    Измерьте расстояние между краем обода покрышки и краями повреждения изнутри покрышки, чтобы определить неремонтируемую зону. Если повреждение попадает в неремонтируемую зону, покрышка не подлежит ремонту.
    7.0 (8) - 8.75 (9) = 81мм;
    9.00 (10) - 14.00 (15) = 100мм.
  • 3
    Обозначьте место повреждения покрышки с внешней и внутренней стороны с помощью маркировочного мелка № 951.
  • 4
    4
    Удалите из покрышки все предметы, вызвавшие повреждения.
  • 5
    5
    Исследуйте повреждение с внешней и внутренней стороны шины с помощью спирального шила № 915, чтобы определить размер повреждения и возможное расслоение слоев корда.
  • 6
    6
    Изнутри покрышки измерьте максимальные габариты повреждения (корда). Используя таблицу по применению заплат ВР, определите, подлежит ли повреждение ремонту.
  • 7
    7
    После того, как Вы определите, что покрышка подлежит ремонту, очистите внутреннюю поверхность покрышки. Нанесите очиститель № 704E (Rub-O-Matic) с помощью аэрозольного распылителя № 975 на отмеченную область покрышки.
  • 8
    8
    Пока отмеченная область еще влажная, удалите грязь скребком № 933 (Rubber Scraper).
  • 9
    9
    Удалите резину с внешней стороны шины в месте повреждения колпачковыми обрезателями S2045, установлеными на низкооборотной дрели (максимальная скорость вращения 4000 об/мин).
  • 10
    10
    Используя гибкий нож № 940 или нож с изогнутым лезвием № 941, окончательно удалите резину из поврежденного места покрышки. Нож должен быть направлен под углом 90° к покрышке.
  • 11
    11
    Обработайте основание повреждения, закруглив его края с помощью шейма RH626 типа "карандаш" c мелкой зернистостью (330 SSG). Используйте низкооборотистую дрель S1036, удерживая ее под углом 90 градусов. Сохраните размер обработанного повреждения как можно меньше. Для этого он должен иметь Y-образную форму. Это предотвратит увеличение пореза.
  • 12
    12
    При ремонте повреждения беговых дорожек протектора, обработайте канавки протектора тем же шерохователем типа "карандаш" на низкооборотной дрели для лучшей адгезии сырой резины при последующей вулканизации.
  • 13
    13
    Обработайте повреждение под углом 45°, используя шейм RH304 с зернистостью 230 SSG и низкооборотную дрель S1036. Вы можете ускорить процесс обработки резины в месте повреждения, используя шейм RH302 и круг с большей зернистостью (390 SSG), например круг RH314 и низкооборотную дрель S1036.
  • 14
    14
    Обработайте покрышку с внешней стороны вокруг повреждения на 40 мм по периметру шеймом RH304 с зернистостью (230 SSG) или мелкозернистой абразивной полусферой RH107, установленными на низкооборотной дрели S1036.
  • 15
    Обработайте покрышку с внутренней стороны вокруг повреждения на 40 мм по периметру мелкозернистой абразивной полусферой RH107. Скорость вращения дрели S1036 при обработке не должна превышать 4000 об/мин. Вы должны получить ровную платформу для вулканизационной резины.
  • 16
    16
    Для определения времени вулканизации в дальнейшем Вам необходимо знать максимальную толщину шины в месте повреждения покрышки, которая подлежит вулканизации. Измерьте максимальную глубину пореза. Напишите размеры на внешней стороне покрышки для дальнейшего использования.
  • 17
    17
    Измерьте поврежденное место после обработки, чтобы определить необходимый размер заплаты ВР. Определите количество слоев корда в покрышке. Используйте таблицу по выбору диагональных заплат BP. Не измеряйте глубину повреждения под углом 45°.
  • 18
    18
    Используйте таблицу по выбору диагональных заплат BP следующим образом:
    А. Найдите количество слоев корда по таблице ВР (слева по вертикали).
    В. Найдите размер повреждения по таблице (наверху по горизонтали).
    С. На пересечении двух колонок найдите необходимый размер заплаты ВР.
  • 19
    19
    Напишите размер подобранной заплаты снаружи на покрышке.
  • 20
    20
    Очистите пылесосом обработанную область, чтобы удалить частицы резины и резиновой пыли с внутренней и внешней стороны покрышки.
  • 21
    21
    Обозначьте место по центру повреждения с внутренней стороны покрышки с помощью маркировочного мелка № 951 для того, чтобы легче можно было отцентрировать заплату.
  • 22
    22
    Нанесите на ткань обезжиривающую жидкость № 704E (Rub-O-Matic) и очистите место повреждения, двигаясь от центра ремонтируемой области к краям. Повторите эту процедуру столько раз, сколько требуется для хорошей очистки ремонтируемой поверхности. Дайте обезжиривающей жидкости 3-4 минуты для того, чтобы полностью высохнуть. Если виден корд, дайте обезжиривающей жидкости просохнуть в течение 6-8 минут.
  • 23
    23
    Нанесите слой клея Тесh Temvulc (№ 1082) или Сhemical Vulcanizing Fluid (№ 760) на всю обработанную область внутри покрышки и дайте высохнуть.
    A. При нанесении клея № 1082 (Tech Temvulc) требуемое время высыхания 15-20 минут (немного больше во влажном климате).
    B. Нанесите слой клея № 760 (Chemical Vulcanizing Fluid) на обработанную поверхность. Дайте клею примерно 3-4 минуты для того, чтобы он полностью высох (немного больше во влажном климате). При ремонте камерной покрышки обработайте область до синтетических нитей корда, нанесите на нее 2 слоя клея и увеличьте время высыхания вдвое.
  • 24
    24
    Вырежьте полоску сырой резины (Tech Vul-Gum) толщиной 3 мм и по ширине на 25 мм больше, чем размеры обработанного повреждения. Расположите полоску сырой резины с внутренней стороны покрышки таким образом, чтобы порез располагался строго по центру.
  • 25
    25
    Нарежьте достаточное количество полос из сырой резины толщиной 3 мм, чтобы заполнить обработанный порез. Предварительно положите полоски резины на нагревательный стол при температуре примерно 49°-55°С.
  • 26
    26
    Надавите на полоску сырой резины большим пальцем с внутренней стороны покрышки.
  • 27
    27
    Тщательно прикатайте полоску сырой резины с помощью раскатки № 936 (Stitcher).
  • 28
    28
    Положите в область пореза, с внешней стороны покрышки, хлопчатобумажные нити для вентиляции, чтобы снять давление с корда (внутри поврежденной части корда покрышки при вулканизации накапливается воздух). Закрепите пластырем концы нитей на внешней стороне покрышки примерно на расстоянии 75 мм от обработанной зоны повреждения.
  • 29
    29
    Аккуратно утрамбуйте сырую резину Vul-Gum в месте пореза покрышки с помощью тупого предмета, например. Не старайтесь заполнять сразу большую область, так как Вы можете оставить прослойки из воздуха в резине. Чем меньше Вы оставите воздушных мешков между утрамбованными слоями резины, тем меньше будет пористость резины в месте ремонта после вулканизации. Трамбуйте резину до тех пор, пока не сможете перейти к раскатке № 936 (Stitcher).
  • 30
    30
    Закончите процесс заполнения поврежденного места раскаткой № 936 (Stitcher).
  • 31
    31
    Заполните обработанную область таким образом, чтобы сырая резина выступала примерно на 3-6мм над поверхностью покрышки (больше всего над центром обработанной области).
  • 32
    32
    Канавки протектора в месте ремонта заполните кусочками резины, чтобы сырая резина в процессе вулканизации не растекалась по рисунку протектора и не вулканизировала его. Если канавка большая, можно использовать гипс в качестве блокирующего материала.
  • 33
    33
  • 34
    34
    Определите время вулканизации повреждения. Пример: толщина полоски сырой резины Tech Vul-Gum – 3 мм, глубина пореза – 38 мм, толщина слоя сырой резины над поверхностью покрышки – 6 мм. Итого – 47 мм. Для вулканизации каждых 3 мм сырой резины при температуре 149°С (рабочая температура вулканизатора) требуется 10 минут. Поэтому 15 слоёв x 10 минут = 150 минут. Прибавьте время нагрева вулканизатора до 149°С. Необходимо рассчитать время вулканизации таким образом, чтобы полностью прошел процесс вулканизации и не было пережигания резины.
  • 35
    35
    Установите вулканизатор на покрышку, предварительно убедившись, что нагревательные элементы находятся по центру пореза снаружи и внутри шины.
  • 36
    36
    Установите пневмоподжим на вулканизаторе, подсоединив линию подачи воздуха. Подайте давление воздуха не более 2 атм. Если Вы используете ручной вулканизатор без пневмоподжима, то Вам необходимо снова затянуть его через 5-10 минут после начала процесса вулканизации.
  • 37
    37
    После окончания процесса вулканизации отсоедините линию подачи воздуха и снимите вулканизатор с покрышки. Дайте покрышке остыть, а затем, используя нож, отрежьте остатки непроваренной резины на покрышке. Это обычно не требуется, если Вы используете вулканизатор с пневмоподжимом.
  • 38
    38
    Используя нарисованные Вами линии (смотри пункт 21), приложите заплату, выбранную заранее (смотри пункт 18) на повреждение по центру. Обведите периметр заплаты маркировочным мелком № 951 примерно на 25 мм больше размеров заплаты. Это область для механической обработки шеймом.
  • 39
    39
  • 40
    40
  • 41
    41
    Обработайте отмеченную область до ровной поверхности мелкозернистой абразивной полусферой RH107. Скорость вращения дрели S1036 при обработке не должна превышать 4000 об/мин. Это необходимо для увеличения площади соприкосновения заплаты с покрышкой.
  • 42
    42
    Очистите пылесосом обработанную область для удаления металлической стружки, мелких частиц резины и резиновой пыли.
  • 43
    43
    Нанесите на ткань обезжиривающую жидкость № 704E (Rub-O-Matic) и очистите место повреждения, двигаясь от центра ремонтируемой области к краям. Повторите эту процедуру столько раз, сколько требуется для хорошей очистки ремонтируемой поверхности. Дайте обезжиривающей жидкости 3-4 минуты для того, чтобы полностью высохнуть (удвойте это время для камерных покрышек, если виден корд).
  • 44
    44
    Нанесите слой клея № 760 (Chemical Vulcanizing Fluid) на обработанную поверхность. Дайте клею примерно 3-4 минуты для того, чтобы он полностью высох. Если ремонтируемая область камерной покрышки обработана до синтетических нитей корда, нанесите на нее 2 слоя клея и увеличьте время высыхания вдвое. Важно, чтобы клей высох полностью.
  • 45
    45
    Частично удалите защитную пленку синего цвета и освободите серый слой резины. Это позволит брать заплату, не касаясь руками серого слоя. Примечание: перед наложением заплаты убедитесь, что борта покрышки находятся в свободном состоянии.
  • 46
    46
    Отцентрируйте заплату согласно вертикальной и горизонтальной линиям, которые Вы начертили от центра повреждения. Расположите заплату таким образом, чтобы повреждение располагалось строго по центру. Убедитесь в том, что стрелка на заплате, указывающая направление корда, действительно направлена к ободу покрышки. Это значит, что направление нитей корда в заплате совпадает с направлением нитей корда в покрышке. Придавите середину заплаты большим пальцем.
  • 47
    47
    Тщательно прикатайте заплату с помощью раскатки № 936 (Stitcher) от центра к краям. Надавите на раскатку для обеспечения более плотного соприкосновения заплаты и покрышки.
  • 48
    48
    Снимите оставшуюся синюю защитную пленку с краев заплаты. Прикатайте всю заплату раскаткой движениями от центра к краям.
  • 49
    49
  • 50
    50
    При ремонте бескамерной покрышки нанесите герметик № 738 (Security Coat) по периметру заплаты и на оставшуюся обработанную поверхность. Если ремонтируете камерную покрышку, посыпьте отремонтированное место тальком № 706-1 (Tire Talk). Это предотвратит слипание серого слоя на краях заплаты и камеры.
  • 51
    51
    Удалите кусочки резины из канавок протектора в месте ремонта.
  • 52
    52
    Обработайте место ремонта покрышки снаружи мелкозернистой абразивной полусферой S2032. Скорость вращения дрели S1036 при обработке не должна превышать 4000 об/мин. Обработайте таким образом, чтобы поверхность покрышки стала ровной.
  • 53
    53
    Вы можете нарезать протектор заново в месте ремонта, если вулканизированное место закрывает канавку рисунка протектора. Это обеспечит необходимую гибкость отремонтированному месту повреждения и исключит нагрев покрышки в этом месте. Сначала отметьте канавки маркирующим мелком.
  • 54
    54
    Нарежьте канавки в протекторе с помощью специальной машинки-регрувера не глубже уже существующих канавок.
  • 55
    55
    Покрышка готова к эксплуатации. Если ремонт был выполнен при строгом соблюдении данной инструкции, то покрышка прослужит до износа протектора, даже при его многократном восстановлении.
