  • Shinano & Mito (Япония)
Технологии
Ремонт проколов бескамерных покрышек с помощью жгутов
Ремонт бескамерных шин необходимо производить правильно для достижения максимальной безопасности и эффективности. Надежные материалы при неправильном применении могут оказаться неэффективными. При точном следовании этому руководству Вы можете ремонтировать проколы с достижением оптимальных результатов и ваши шины вернутся на дорогу качественно отремонтированными.
Внимание! В состав жгутов Permacure входит оригинальный нейлоновый корд усиленной конструкции, благодаря которому при установке жгута практически исключается его разрыв. Как результат – экономия времени и надежный ремонт. Жгуты Permacure могут использоваться для ремонта протектора, боковины и плечевой зоны во всех легковых и грузовых бескамерных покрышках радиальной и диагональной конструкции. Если отремонтированное повреждение негерметично, вы можете установить дополнительный жгут, повторив шаги с пункта 8 до пункта 16 данной инструкции. При необходимости можно надавливать на ручку для установки жгута обеими руками. Для грузовых шин вы можете использовать карбидную фрезу №270. Скорость вращения дрели при этом не должна превышать 1200 об/мин.
  • 1
    Найдите инородный предмет или повреждение и отметьте его с помощью воскового маркировочного мелка. При необходимости используйте жидкость для поиска проколов
  • 2
    Удалите инородный предмет, вызвавший прокол или повреждение.
  • 3
    Возьмите спиральное шило №915 и исследуйте повреждение, вращая шило по часовой стрелке. Перед началом ремонта давление в шине должно быть не менее 0,5 атмосферы.
  • 4
    4
    Определите угол прокола или повреждения с помощью спирального шила № 915.
  • 5
    5
    Нанесите специальный клей для химической вулканизации №760 на спиральное шило.
  • 6
    6
    Поместите спиральное шило в повреждение и, вращая по часовой стрелке, промажьте прокол клеем по всей глубине. Затем, вращая спиральное шило по часовой стрелке, удалите его из покрышки. Убедитесь в том, что правильно определили угол прокола, так как возможно дополнительное повреждение шины. Данный пункт следует повторить как минимум 3 раза. Оставьте спиральное шило в проколе до выполнения пункта №11 настоящей инструкции.
  • 7
    7
    Выберите жгут, соответствующий проколу, а затем удалите с него защитную пленку синего цвета.
  • 8
    8
    Разместите жгут в ушке иглы. Нанесите небольшое количество клея на ушко иглы для легкого размещения жгута.
  • 9
    9
    Разместите жгут в игле по центру, как показано на фотографии.
  • 10
    10
    Нанесите слой клея для химической вулканизации на жгут с двух сторон. Не опускайте жгут в банку с клеем, так как клей может загустеть в течение короткого времени.
  • 11
    11
    Удалите спиральное шило из поврежденного места покрышки.
  • 12
    12
    Установите ручку с иглой №925, содержащую жгут, в повреждение покрышки.
  • 13
    13
    Надавите на ручку и, сохраняя угол,установите иглу со жгутом до упора в прокол покрышки.
  • 14
    14
    Не вращая и не меняя угол наклона, удалите ручку с иглой №925 из повреждения строго в обратном направлении.
  • 15
    Отрежьте оставшиеся на поверхности части жгута с внешней стороны покрышки.
  • 16
    16
    Проверьте отремонтированную покрышку на герметичность с помощью жидкости для поиска проколов № 751. Если не будет пузырьков воздуха, покрышка готова к эксплуатации.
