  • Shinano & Mito (Япония)
О компании
Как выбрать пневматику для шиномонтажного участка
Компания «TECH-RUSSIA» предлагает своим клиентам расходные материалы, инструменты и оборудование для шиномонтажа. Наряду со всем вышеперечисленным не стоит забывать об оборудовании шиномонтажного участка пневмошлангами, быстроразъёмными соединениями, блоками подготовки воздуха.
На шиномонтажном участке требуется иметь различное пневматическое оборудование, а именно: гайковерт пневматический, пневмодрели (зачистные пневмомашинки), пистолеты для подкачки колес, пневмогидравлические домкраты. Кроме того, для подключения всех этих инструментов для шиномонтажа требуется система проводки подготовленного для шиномонтажных инструментов воздуха.
Так как воздух, поступающий в профессиональный пневматический инструмент, должен быть подготовлен (очищен, осушен и смазан), требуется установка блока подготовки воздуха. Сжатый воздух содержит в себе влагу и большое количество твердых частиц, такой воздух недопустим в использовании в пневматическом инструменте для шиномонтажа, так как в скором времени приведет его в негодность. Поэтому очень важно использовать блоки подготовки Aircomp, которые идеально подходят по количеству пропускаемого воздуха и по необходимой степени фильтрации от воды и масляной эмульсии, как для всей системы в целом, так и для отдельного пневмооборудования и инструмента (пневмогайковерты, пневмодрели, зачистные пневмомашинки и т. д).
Для прокладки воздушных магистралей на шиномонтажном участке используются специальные пневмошланги. Так как воздух в воздушной системе шиномонтажного участка должен постоянно находиться под высоким давлением, пневматический шланг должен быть достаточно прочным. Высокое давление в воздушной магистрали шиномонтажного участка обеспечивает шиномонтажному оборудованию и пневматическим инструментам бесперебойную работу. Давление воздуха в такой системе может достигать 15 атмосфер.
Усиленные пневмошланги от фирмы JWL (Дания) специально спроектированы для того, чтобы выдерживать высокое давление. Пневмошланги компании JWL изготовлены из PVC (ПВХ), что делает пневматический шланг лёгким и удобным в использовании, что особенно важно на шиномонтажном участке в разгар осеннего и весеннего сезонов, когда на шиномонтажном участке много работы. Усиленная конструкция данного пневмошланга делает его износоустойчивым и ударопрочным.
Для удобства и экономии времени компания JWL предлагает быстроразъёмные соединения. Данные соединения используются на шиномонтажном участке для быстрой смены пневмоинструмента (пневмогайковерт, пневмодрель и т.д.). Классическое соединения шланга с пневматическим инструментом подразумевает использование гаек и ключей для смены одного инструмента на другой, быстроразъёмные соединения компании JWL делают эту операцию быстрой. Данные пневморазъёмы могут быть установлены на шланге, либо приобретены отдельно. Компания JWL производит быстроразъёмы под пневмошланги различного диаметра.
В том случае, если воздушную магистраль на шиномонтажном участке требуется провести к нескольким станкам и пневмоинструментам, переходники различной конфигурации помогут решить данную задачу. Цельнометаллические ударопрочные пневморазъёмы JWL изготовлены из высококачественной стали и предназначены для профессионального использования и имеют долгий срок службы.
Как выбрать пневматику для шиномонтажного участка.Как выбрать пневматику для шиномонтажного участка.
