Пневматический пистолет РП-12 предназначен для установки на протекторе шины специальных ремонтных шипов 12-7-2TP, 12-8-2ТР, 12-9-2ТР, 12-10-2ТР с диаметром фланца 12 мм вместо потерянных, старых и изношенных шипов. Высота ремонтных шипов 7, 8, 9 и 10 мм соответственно.
Пистолет оснащен высококачественной головной частью и штоком со сменной насадкой.
Комплектуется штуцером для быстросъёмного соединения (установлен в пистолет). Диаметр сменной части равен диаметру ремонтного шипа, что положительно сказывается на установке шипа, так как не повреждает полимерную втулку, и шип устанавливается ровнее.
Пистолет РП-12 работает от обычного компрессора. Эффективное рабочее давление от 8 до 10 атм. Шипы подаются непосредственно в головную часть пистолета по одной штуке. Рекомендуем использовать мыльный раствор воды с нейтральным pH для легкого процесса ошиповки.
После использования пистолета обязательно высушить все металлические детали. Головную часть, а также посадочное место необходимо смазать силиконовой смазкой или индустриальным маслом И-20 во избежание образования коррозии.
При правильной установке шипа его поверхность должна быть заглублена примерно на 0,5 мм относительно поверхности шины допускается также заглубление на глубину до 1 мм (вровень с наивысшей точкой твердосплавной вставки шипа).
Правильная установка ремонтного шипа обеспечивается увеличением или уменьшением силы нажима на пистолет во время установки шипа в отверстие, а также изначально правильным подбором ремонтного шипа по высоте.
Установка шипа относительно плоскости поверхности шины должна быть строго перпендикулярной.
Перед использованием пистолета внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, которая находится во вкладке Документы на данной странице сайта.
К использованию и обслуживанию инструмента допускается только квалифицированный и специально обученный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.
Несоблюдение указанных в инструкции рекомендаций приведёт к потере гарантии на пистолет и может привести к повреждениям инструмента и травмам оператора.
